Zdar , menil som spojku pred cca 90t km a zase klze. Daval som komplet sadu SACHS so zotrvacnikom a s preoblozenim HDS vtedy. Mam prehodit len lamelu a lozisko ci aj pritlacak radsej ?
Kulove capy origo stoji 4-5 krat viac ako napr lemforder ...zo skusenosti oplati sa origo ..ci radsej dva krat vymenit lemforder ci podobne ?
golf ASZ spojka, kulove capy otazka
GIV var asz 4mot upraveny
Dával jsem před x rokama čepy řízení plus spodní čepy ramen Lemforder a stále jsou bez vůle a kladou ten správný odpor a to už mám nanich najeto 124 000 km.
Jsou to sice prachy navíc, ale když už se v té spojce budeš hrabat, tak bych asi rovnou dal vše nové, jen se mi nezdá ten malý nájezd na to že máš HDS.
Kolik Nm ta spojka musí krotit ?
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
_________________
favorit 136 L
no nebolo merane. ale ratam okolo 390Nm. ani mne sa to nezda. ona obcas klze.niekedy drzi.. ako sa vyspi uz akoby. predtym to bolo len ze zacala klzat v zime.. ked bolo okolo 0 a menej. teraz hoc kedy.favo píše:Dával jsem před x rokama čepy řízení plus spodní čepy ramen Lemforder a stále jsou bez vůle a kladou ten správný odpor a to už mám nanich najeto 124 000 km.
Aj zotrvak menit..?
