Spojka O2 BSE
Spojka O2 BSE
Musím se pustit do výměny spojky na O2 BSE 1,6MPi.
Mám za sebou cca 10 spojek ( několikrát favorit, Felicie, zigul a svoje Toledo 1Z).
Teď mě to čeká na svojí O2. Jelikož je to celkem akutní, tak se ptám. Co je potřeba za nářadí na tuto akci u tohoto konkrétního auta? Případně i rozměry, abych nakoupil potřebné ořechy. Od poloos až po pritlacak. A jestli je tam nějaká vyjebavka, na kterou si dát pozor. Musí obě poloosy ven z náboje nebo jenom levá? Kde dát nové šrouby? A další otázka je, od koho je dobré vzít spojkovou sadu? Koukal jsem na LUK, ale nevím, jak je to dnes s jejich kvalitou. Díky za veškeré rady.
- slovacek.milos
Re: Spojka O2 BSE
mirku na to se dopředu připravit ani nejde třeba ty poloosy tam třefíš šestihran nebo tisícihlan, ten tisícihran i šestihran protočený musíš dát nějaký nepotřebný tors a přivařit ho tam, nebo udělat mávar a povolit majzlem, nápravu si označ a sdělej, pokud nevíš jak přesně na to sdělat si unašeč tak tě mrdne, pak si na spojce tam může být ořech 12 imbus nebo dvanáctihran 1O, řešil jsem to tak že máme v hodoníně nářadí a postupně jsem dokupoval, kdyby jsi se připravil jak chtěl co rok ti bude něco chybět
první převodovku u žigula jsem měnil na parkovišti jarov praha vedle autobazaru kde jsem ho koupil byla to pohoda pár cihel gola a běžné nářadí bylo mi 19 let
ty časy se už nevrátí dneska musíš rozmontovat celýýýýý traktooor kvůli dvouminutové záležitosti
- slovacek.milos
to jsem měl letos u 1,6, zadavatel zemřel a dědic se nechal slyšet že spojka klouže, donesli mi to nezávisle dva lidé, je tam luk z kel, stavil jsem se u něj že pokud má problém at ho reklamuje,ROMEK píše:Za mna su tie LUKy hrozne mnake ako by si slapal do hovna
že né že nic neklouže, že pedál jde straně zlehka a bojí se že bude klouzat tak ok, pokud se někdo bojí od toho je tuším psychiatr
