Skoda Octavia II FL 1.9TDI 77KW PD SWAP ARL
theo
Příspěvek od theo »
Zdravìm,skúšal niekto už tento swap do octavie mk2 fl?? Čo všetko sa musí prerobiť? Má stím niekto realne skúsenosti? Ďakujem.
Rolan
Příspěvek od Rolan »
Proč tam nedat BKD?
theo
Příspěvek od theo »
A znese bkd to čo arl?? Plánujem tam výkon cca 260ps..
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
BKD je menej roboty a viac muziky. Az na hlavu ktora ma vo zvyku prasknut.
theo
Příspěvek od theo »
To si rovno kúpim octaviu Mk2 bkd a nemusím swapovať.Len vstreky že sú tam siemens a tie že sa kazia,plus niečo som čítal aj s olejovým čerpadlom.Ale chcem cca 2010 model tak tam by to mohlo byť vyriešene asi..
TDI tech
Nie BKD a AZV maju normalne el. mag. vstreky BOSCH kurevsky predimenzovane.
Myslis si to s motorami BMR, BMN, BKP ktore maju piezo elektricke vstreky Siemens / Continental.
theo
Příspěvek od theo »
Aha,takže keď si budem pozerať 103kw 2.0tdi tak tie sú v pohode od cca 2010 roku? A kolko znesú výkon? Chcel som to spraviť na cca 260ps..
venca.6
Příspěvek od venca.6 »
Ne kazda Octavia 2 2.0 TDi 103kW je BKD.
BKD je bez DPF a je to 16v.
A kolem roku 2010 budou uz spis CR.
theo
Příspěvek od theo »
Aha,takže mám pozerať pred face lift 2.0tdi 103kw bez dpf filtra?
theo píše:To si rovno kúpim octaviu Mk2 bkd a nemusím swapovať.Len vstreky že sú tam siemens a tie že sa kazia,plus niečo som čítal aj s olejovým čerpadlom.Ale chcem cca 2010 model tak tam by to mohlo byť vyriešene asi..
Olejové čerpadlo je u BKD bez problémů, nemá vyvažovací hřídele.
To jsem ty internetové znalosti, jak je něco 2.0TDi tak je vše smíchané dohromady.
Jinak při montáží ARL do O2 by se musel řešit snímač otáček na klice, jiný princip.
theo
Příspěvek od theo »
A aký výkon zvládne ten motor? Lebo chcem tam dať 2260vk a na cca 260 koni,ak by sa podarilo tak aj viacej.
TDI tech
theo
Příspěvek od theo »
Diky moc :)
