OI ASV Nouze -(log) Regulační mez nedosažena
Napsal: 18 kvě 2019, 16:16
od frigo
Zdravím potřebuju radu OI ASV neustále padá do nouze.
Chyba 17964 - Regulace plnícího tlaku - Regulační mez nedosažena P1556-35-00
Co se udělalo
Kontrola podtlaků - hadiček
Na zkoušku jiný N75
Na zkoušku jiná váha - stav váhy neznámý
Jiné turbo
Kontrola těsnosti vedení vzduchu
Bez výsledku :(
Zkusil jsem udělat log, ale v nějakých 2000ot to spadne do nouze. 1,3,10 - 1,3,11
http://leteckaposta.cz/160328450
Napsal: 18 kvě 2019, 16:52
od Fantik
Jakej je podtlak v systemu? po startu se zatáhne táhlo plechovky?
Napsal: 18 kvě 2019, 17:01
od frigo
Ano po startu se zatáhne táhlo až na červík.
Jinak podtlak se neměřil bohužel nemáme budík.
Pokud odpojím hadičku od zásobníku tak podtlak ujde i posilovač brzd funguje tak předpokládám že podtlak je OK.
Popřípadě nechám změřit v pondělí hodnoty podtlaku.
Napsal: 18 kvě 2019, 19:23
od Fantik
Pokud je možnost tak změř kolik je za vývěvou a kolik jde na plechovku.
Kdy k tomu problému došlo?
Komplet sání do turba průchozí?
Napsal: 18 kvě 2019, 19:46
od martinsidlo
To je někde ucpaný.
Napsal: 18 kvě 2019, 19:48
od frigo
Ano komplet sání průchozí.
Ráno jsem jel do práce vše OK a odpoledne už to nejelo :(
Vůbec nechápu proč tam nejde vzduch vše je průchozí :?
Zejtra to pro sichr ještě projdu celej filtrbox atd...
Nejdřív jsem myslel že tam nejde nafta tak jsem mu dal napít přímo z flašky, a nic.
Tady je ještě log z normální jízdy jestli to něco napoví http://leteckaposta.cz/521244861
Napsal: 18 kvě 2019, 20:37
vyměn regulátor tlaku turba ;)
Napsal: 18 kvě 2019, 20:42
od frigo
slovacek.milos píše:vyměn regulátor tlaku turba ;)
Jestli myslíš tu baňku tak ta je nová dávala se s turbem.
Napsal: 19 kvě 2019, 08:37
pardon měnič tlaku N75
Napsal: 19 kvě 2019, 08:58
od lumirb
Můžeš zkusit zaměnit N75 a N18.
https://dieselpower.cz/forum/viewtopic. ... a03198970a
Napsal: 19 kvě 2019, 12:58
od frigo
Tak dnes znovu kontrola celého sání + další novej vzducháč.
Výměna N75 za N18
Sundání IC bylo v něm tak 2dcl oleje jinak krásně suchej ma povrchu nikde neprolíná.
A ono prd :(
Všimnul jsem si že po nastartování ukazuje N75 19,9% pak se rozjedu na čvrt plynu tak vyleze něco kolem 30-40%, a jakmile přidám plyn tak okamžite spadne 19,9%
Pocitově to na čtvrt plynu a tak do 2000 otáček jede :?
Zeptám se blbě nemůže bejt regulace moc přivřená že pak nezmůže ty plyny (wallbash) už jsem z toho na švestku.
Napsal: 19 kvě 2019, 13:10
od Source
No ak dáš plný plyn a regulácia sa ti zavre na 19,9 tak ano, vtedy zavrieš reguláciu a je dosť možné že je tegukácia moc privretá a spaliny nemajú kade oddtekať
Skús spraviť taký dlhší log 3,8,11 kde pôjdeš aj tak na štvrť plynu keď to pojede aj budeš tam dávať aj plný atď, aby sme videli ako sa správa regulácia
Napsal: 19 kvě 2019, 13:13
od Fantik
Zkus ještě nalogovat 1 a 4
Napsal: 19 kvě 2019, 14:59
od frigo
Tak aby toho nebylo málo tak kleknul asi i kabel (wallbash)
Mám tu log z dopoledne běžná jízda kanál tuším 10,11 jestli to něčemu pomůže.
http://leteckaposta.cz/705085940
Napsal: 20 kvě 2019, 15:23
od frigo
Tak vývěva 0,9 a na baňku jde 0,65.
