Passat B6 vs Mondeo
JozefC
Příspěvek od JozefC »
A6TDI píše:A jizdne je lepsi co ??
mondeo
geo
Příspěvek od geo »
Za mě by asi vyhrálo mondeo.Vychvalujete vw ale když vydím jak kapou převodovky a egr nevydrží ani 60tis ve spojeni s adblu a nox lambdou za 12tis je to kasička která jede na starej slávě.
turbo kamna power
Výběr z této dvojice nic moc. Ale kdybych dostal nůž na krk, tak asi Mondeo, nejspíš 1.8tdci bez dpf, ale fordy moc nesleduji, tak nevím.
Osobně bych místo Passata raději Octavii 2, velikostně se zas tak neliší a octavie nemá spoustu zbytečností, které na passatu zlobí, jako el. ručka nebo vyvažováky.
A co třeba Volvo V70 II D5?
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
Pokud se v tom chceš vrtat sám tak asi spíš Passat. Zase záleží jakou motorizaci chceš a jaký stáří. Passat je jinde nez O2,o trochu, ale je.Navíc má líp tvarovanou přístrojovku u kolena a je širší.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Tak za mě taky mondeo s 1.8 TDCI.
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Forda ani omylom. A uz vonkoncom nie diesel. A este ktomu Duratorq 1.8 TDCI. Vstrekovaci system Delphi, zotrvak nema pevnu polohu voci kluke, vacsina lozisk je v imperialnej sustave a rozne lahodky. No a ten alternator je tam umiestneney uplne ze genialne. Ked uz by som musel Forda tak jedine so 16V Zetec motorom 1.6, 1.8, alebo 2.0. Motor je fakt dobry, jednoduchy, len ma trochu idiotsku riadiacu elektoniku, ale co sa tyka zeleza, tak to sa im vynimocne podarilo.
A to proto je tenhle motor tak dobrý, protože jej dělala Yamaha..Už ten 1,8 v prvním Mondeu byl bezvadný..
TDI tech
Zetec 16V motori sa robia tusimze od polovice 80tych rokov, ak sa nemylim.
ondra.p
Příspěvek od ondra.p »
Taky řeším něco podobného. Velké kombi v naftě. Nechci aby to stálo extrémně moc. Srát se to bude všechno podobně duležité je pro mě aby to bylo rozumě opravitelné. Jak je to s V70 MK3 s motorem D5 ? Nebo raději poshánět peknou MK2?
Nebál bych se toho, známý má už druhé a okruh lidí milujících Volvo považuje 5-vál s najetím do 300000km za dobrý kup. Když jsem vyndaval vstřikovače, kvůli montáži klapek tak jsem je vyndal v pohodě všechny a stav motoru byl bezvadný, jak jízdně, tak poslechem to jsou housličky../klapkám vlastně nebylo nic, byla to prevence a úzkostlivost majitele/.Samozřejmě chce to mít štěstí a slušného majitele-prodejce..Nevýhoda je, že mechán, který nemá minimálně 180 cm, musí sedět na motoru, aby dosáhl , kam potřebuje.. :)
Zpět na „Diskuze o autech“
