Fabia1 1,4 16V lambda 17589
Po výměně sondy před katem (použita značka MaxGear) stále vyskakuje chyba 17589 referenční napětí . Je to rv 2001
1. Sonda je shit?
2. lámaly se třeba dráty v hlavním svazku u těhle ročníků (koukal jsem a je i rozbandážovaný a suchý
3. nemá to nějakou svoji pojistku?
dle visu zkontrolováno vynechávání zážehu válců - 0 takže ok
Jak postupovat?
1. Sonda je shit?
Jak postupovat?
Škoda Octavia 3 Combi 1,6 TDi CR 81kw CXXB, r.v. 2015 + Škoda Fabia 1,2 12V BME, rv 2006...VCDS MAX, VIS 6.5, Delphi 2015.R3
U tebe je ale poroblém v signálním vedení jednotce se nelíbí protinapětí z lambda integrátoru v jednotce motoru bud je ko lambda nebo šluslé signální napětí.Jde o to že pokud není lambda ještě ohřátá tak má protinapětí z jednotky nějakou velikost většinou 0.5V a nehýbá se ale jak se sonda zahřeje generuje napětí článek v sondě a to skokově od 0.1 do 0.9V.Proto se dá ohřátá sonda otestovat v odpojeném stavu ale musí se ukostřit pak se dá generované napětí normálně měřit.V akceleraci musí vyskočit na 0.9V a v deceleraci jde dolu na 0.1V.Pokud jde napětí sondy do záporných hodnot v deceleraci je sonda taky ko.
Trochu mě mrzí, že jsem si dal tu práci s označením lambdasond a nabádal tě, aby jsi koupil NTK ( NGK ), pamatuju jak jsem takhle na přání majitele protože neměl peníze laboroval s neorigo sondou u Volva, čas pryč a výsledek nikde a Volvo mělo tu fičurku že byť je benzin bez turba tak jelo v nouzovém režimu.
Tome on si tuhle koupil, ja jen vymenil....ja vzdy kupuji bosch....v podstate mu chci jen dokazat prave to, ze udelal chybu....zmerim a reknu mu ze hodnota je mimo....tak ktere barvy proti sobe????
