Blatníky na B5,5 - do čeho jít?
Ahoj, na B5,5 r.v. 2004 mi začínají vykukovat puchýře na lemech předních blatníků. Při pohledu na ceny OEM blatníků se mi dělá zle. Dokázal by mi někdo poradit s jakýma výrobcema karosářských dílů z druhovýroby má zkušenost?
Bude mi to lakovat kamarád lakýrník, takže automaticky proběhne nástřik ochrany z vnitřní strany. Jde mi hlavně o to, aby blatník sednul jak měl a nebylo na první pohled vidět, že nejsou originál.
Děkuju moc za případné zkušenosti.
S2 CFGB DSG
Bravam tieto činy https://www.depoauto.sk/plechove-a-plas ... -smerovku/
Dopasovať idú rýchlo a sedia pekne.
Zohnať použitý pekný originál je už takmer nemožné
Pokud to bude lakovat kámoš, ať pod plnič flákne epoxidovej základ ( Etocat epoxy primer, Percotop...)lepší jak všechny ochrany ve formě hrbatce dohromady...pak nezhnije ani čína
Mám to vyzkoušený na FI, španělský repliky takto ošetřený 5 let a OK..
Jak píšeš ceny origo jsou dost vysoko a sehnat zdravej origo starší je už tak problém
Čus Romane, teď řeším taky F1, oba blatníky na tabák... Na kolik tě to vyšlo s lakem?roman1648 píše:Pokud to bude lakovat kámoš, ať pod plnič flákne epoxidovej základ ( Etocat epoxy primer, Percotop...)lepší jak všechny ochrany ve formě hrbatce dohromady...pak nezhnije ani čína
Škoda Fabia 1.9 tdi (2002)
Škoda Superb 2.0 TDI (2012)
S tou druhovýrobou je to sázka do loterie. Někdy sedne jako prdel na hrnec a jindy nedopasujes i kdyby ses po..
Musíš dobře ošetřit jak už ti psali výše. Než začneš cokoliv patlat na nový díl , zkus acetonovym ředidlem zda nerozpouští povrch. Někdy se to pouze tváří jako kataforeza... Pokud ano, tak sundat na holý plech, pak ošetřit a s korozi nebude problém.
Ty španělský blatníky u nás prodávají za 1500,kilovka epoxy primeru je já nevím za 500 ale já to mám na x různých věcí(plechový disky,Prahy napravnice) toho budeš potřebovat tak 2dcl
Pak podle skladby laku buď metla a lak což je trochu dražší a nebo decklak
Lakují si to sám tak práci nepočítám,běžně se ale bere za lakování dilu 2000 a víc vc. materialu
Kluci přidal bych se k tomu epoxy základu je to opravdu lepší než třeba suříkovka? V lakování se skoro nevyznám když nepočítám nějaké prahy a blatníky na feldách a jeden celolak na E30 ) Potřebuju ted na OI opravit prahy byly klasicky pomačkané od zvedáku tak jsem je před pěti lety narovnal a natřel základem od alkytonu přes to nějaké bodýčko a barva a tedka jsem se díval že by chtěly zase trošku poopravit. Dál mě čekají blatníky na dvou fabkách a tak.
Nepomohl by mi někdo s přelakováním originálních blatníků na fabii 1? přípravu jsem schopnej si udělat sám, jde mi o hezký finální lak a vrchní krycí, je to modrá metalíza. Jsem z Jižních Čech (Písek a okolí). Moc dík
