Vw caddy motorizace
Ohvecko
Vw caddy motorizace
Příspěvek od Ohvecko »
Ahojte potrebuji v blizke dobe poridit nejakeho delnika idealka caddy ale vubec nevim jaky motor pripadne naco si dat pozor, diky
Vzi 2.0sdi nebo 1.9tdi rocnik bych videl cca nekde 2007
Záleží na stavu a najetých kilácích, měl jsem SDi se skoro 400tkm a už to bylo na autě znát, zejména na převodovce, motor taky bylo vidět že je unavenější asi jak se točí díky kratší převodovce, můžu to porovnat s SDi co máme v podniku jedna má 120tkm a druhá 198tkm.
Šel bych do TDi, líp to jede, menší spotřeba paliva a dospělejší převodovka, vstřiky a vačka jsou normálně sehnatelné než u SDi. Jen bych se vyhnul dpf.
Ohvecko
Ahoj diky za info, videl jsem, ze v nemecku jsou od deustsche post za par penez, jen nevim jestli tam bude neco bez dpf. Chci prave neco jen max do 100 litru. Vylozene to bude auto napraci a na ryby.
Ps kdyby nekdo o nejake caddy vedel diky za tip
rudy5
Příspěvek od rudy5 »
Ja by som.isiel radsej do fiat doblo mal som oboje caddy je srac, a ak to chces aj na.ryby tak fiat ma 200% navrch s caddy zapadnes na rovine aj.na mokrej trave .nosnost a zadna naprava je zase u dobla.niekde inde . Ak kupis motorizaciu 1.9jtd 74kw budes spokojny.
BMW 330 ix
Ohvecko
Rudy5 ja tem fiatum moc neverim prave, nic extra tezko vozit tam nebud max dve motorky na dily( veterany) nebo jednu na pric.
rudy5
Mam.na nom.nalietane 300tis na fiate 100tis na caddy keby si mam ja vybrat pracovne auto caddy by to nebolo.
Za 300tis sa menil.na aute len olej a.brzdy a dorazu gumovu pod loznu plochu inak nic a na caddy sa v 70tis rozletelo turbo .
Ale to bol len moj napad ,samozrejme je to na tebe.
BMW 330 ix
Ohvecko
Rudy5 jaky to mas rocnik ? Ty jtd 74kW jsou euro3?
rudy5
Uz.ho nemam to.auto ma teraz 600tis najazdene rok to bol myslim 2005-2007.
BMW 330 ix
Vici
Příspěvek od Vici »
Mám SDI 2008 BST plechovku, najeto 200 a jen si jezdím. Jezdí teda vyloženě kolem komína. Na delší trasu nic moc, na dálnici vyloženě smrt - v kopci brzdíš kamiony... Ale kolem komína super, žádný dpf, žádné zasrané naklápění turba.. spotřeba i tak slušná (zima 7/léto 6 - když jedeš dál tak to ještě spadne) . Chtěl jsem tehdy BKD - nesehnatelné a 1,9 TDI byly všecky s DPF - to by byla na popojížděčky jistá smrt...
SDI je trochu hybrid - má klasické mechanické servočerpadlo, klimakompresor se spojkou...
Jo a taky netopí, musel jsem dodělat PTC, ale to beztak nebude mít ani TDI.
ASR Mk70 nemá EDS, což mě někdy sere...
Tak jako tak, s SDI je problém předjet i elektrokolo (LOL)
Rolan
Příspěvek od Rolan »
Když Caddy, tak bych šel do 1.9Tdi, bez DPF.
Všechny díly okolo pohonu stejné s Golfem, nebo Octavií.
Sdi v Caddy je jestli se nepletu PD, takže Tdi má navíc na údržbu jenom turbo.
Vici
Příspěvek od Vici »
no právě o to jde - sehnat 1,9 bez DPF.. moc jich nebude
Ohvecko
Vi nekdo prosim jake kody jsou bez dpf?
Ohvecko
A citroen nebo peugeot partner jak jsou natom?
Pokud uděláš zadní nápravu a nějaké standartní neduhy u 1.6HDi tak funguje dobře.
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Ja tie Caddiny SDI robievam tri, všetky sú žlté z nemeckej pošty, prakticky žiadne problémy s tým nie sú, ale fakt je to len na také prímestské jazdenie. Kedysi sme mali vo firme aj 1.9 TDI 55kW ale tiež nič moc na dialnicu. Zdá sa mi že niektoré BLS boli aj bez DPF ale ak aj áno bude problém ho zohnať.
Zpět na „Diskuze o autech“
