Vw caddy motorizace
Teď mám jedno Caddy SDi-PD kam paní natankovala Vervu 100oktan, vypadá to že vstřikovače makají, ale vzhledem k jejich dostupnosti z toho moc radost nemám kdyby něco.
Ohvecko
Příspěvek od Ohvecko »
U toho motoru BLS psali ze se rad zadira na ojnicnim lozisku
NOVON
Příspěvek od NOVON »
No švagr má Caddy 1.6 MPI v plynu a funguje to bez problémů,ani olej nežere.Najeto cca 180 tis.km.
MirekX
Příspěvek od MirekX »
mám Caddy 1,9TDI BLS bez DPF rok 2006 najeto 320t a koukám že to bude ceněné zboží... :D
Sharan 1,9 PD 115PS AUY- 225 PS a 500Nm turbo GTD1752VRL Sharan 2,0 CFFB 140PS turbo GTD1752VRK-REA, - 226PS a 465Nm, OIII 2,0TDI 150PS - 182 PS a 417Nm vše od Dieselpoweru. :) KTM SMT 990 115PS www.zvsagro.cz E-Golf 100kW zatím série (noteeth)
Ohvecko
Porad stejne se mi nejvice zamlouva ta caddy,
Kdyby nekdo vedel o nejake 1.9tdi diky za tip
Ohvecko
Takze volba padla na novejsi caddy v 1.6tdi najezd bude kolem 200tkm naco si dat bacha ? Diky vsem
Rolan
Příspěvek od Rolan »
Mechanicky je ten motor ok, jenom by bylo dobře, aby už měl vyměněné vstřikovače a EGR. Nejlepší by byl dvoulitr CFH, se vstřikováním Bosch.
Ohvecko
Rolan píše:Mechanicky je ten motor ok, jenom by bylo dobře, aby už měl vyměněné vstřikovače a EGR. Nejlepší by byl dvoulitr CFH, se vstřikováním Bosch.
Kolik to jinak vyjde ta vymena tech vstriku?tech dvoulitru moc neni v me cenove relaci, navic to mam jen na ryby a prevoz motorky
Cenu jsem posunul ke 130tisicum vice zato nedam
Jeste ted mam nabidku citroen berlingo 2011 1.6 hdi najeto 106tkm 3 sedadlo
toby66kw
Příspěvek od toby66kw »
Ten 55kw 1,9tdi je jen uspaná 77 kW , snad?
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
Jj, BSU kod motoru. Mechanicky totožný s BLS. Oba typy byly s DPF i bez něj. Turba jsou tam KKK u obou, otočený nahoru. Lepší volba je BJB jako bylo v prvních OII. Jede víc, žere míň a má Garretta otočenýho dolů.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
toby66kw
Dik
Zpět na „Diskuze o autech“
