Mizí voda, vaří, netopí
Roy Jones jr.
Příspěvek od Roy Jones jr. »
Ahoj. Mám problem po plnění klimatizace v servisu..podle mě to nechali po plnění běžet a uvařilo se to. Mizí mi ted voda, vaří a netopí to. Koukal jsem do motor.prostoru,ale stopy po úniku vody nikde. V oleji bílá pěna není. Děkuji za rady
Octavia combi 1.9tdi, 81kw, 2003
Kia Ceed combi, 1.4, 80kW, 2009
VW Passat B6 1.9tdi, 77kW, 2007
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Aké to je auto? Octavia alebo Clio čo máš v popise?
MirekX
Příspěvek od MirekX »
pak někomu naplň klimu.. (wallbash)
Sharan 1,9 PD 115PS AUY- 225 PS a 500Nm turbo GTD1752VRL Sharan 2,0 CFFB 140PS turbo GTD1752VRK-REA, - 226PS a 465Nm, OIII 2,0TDI 150PS - 182 PS a 417Nm vše od Dieselpoweru. :) KTM SMT 990 115PS www.zvsagro.cz E-Golf 100kW zatím série (noteeth)
Roy Jones jr.
Marek001 píše:Aké to je auto? Octavia alebo Clio čo máš v popise?
Octavia
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
MirekX píše:pak někomu naplň klimu.. (wallbash)
přesně,ve finale tě nařknou že si jim to uvařil,to je moc toto (LOL)
Roy Jones jr.
Před tím to nedělalo a hoši to pak nechávali min.půl hodiny běžet na stojáka v tom vedru,nevím proč,prý se to musí po plnění klima. Navíc,když vidíš,že jeden mechanik to učí druhýho na tvém autě,tak to moc důvěry nebudí.
Vici
Příspěvek od Vici »
TDi se čéče za půl hodiny na místě ani pořádně neohřeje.. a pokud ti nešla ani jedna sahara, tak se nejspíš i ta klima po přehřátí vypla..?
Jdou sahary když pustíš klimu?
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Klima s přehřátím motoru nemá co dělat.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
OI Combi TDi ASV 1xxPs,2xxNm,740tis.km brzdy 312 x 280 chlazené
Roy Jones jr.
Ted jsem dolil vodu. V nádržce na vodu je černý bordel na stěnách i na hladině..asi mastnota z oleje. Bude to těsnění pod hlavou nebo může být i prasklá hlava? Mimo jiné nádržka prázdná a signalizace na přístrojovce žádná :x
Vici
Příspěvek od Vici »
tak to tu signalizaci asi klasicky někdo tunil... viděl jsem třeba vyrvané repráčky a ledky z palubky, nebo ledku zalepenou zezhora pur lepidlem, že polep budíků nešel dolů bez zničení... chytrý odborník dá kousek drátu do konektoru na nádobce, aby spojil piny..
dreizig5
to už si ten oil v nadobce musel mít před tím,i kdyby to tam vrčelo pul dna,tak pokud všechno funguje jak má tak se to nemuže uvařit,dle mě souhra náhod
Roy Jones jr.
Takže vyměněn větrák,starý nešel,ale stejně se mi to cestou 15km v jednu chvíli vyšplhalo na 100°.
Možná při tom prvním vaření fouklo těsnění pod hlavou,pač po 15km nádržka zase prázdná..co myslíte? Škoda,že nejde ta kontrolka..poprvé jsem si toho všimnul,až když byla ručička na 110° :(
frantisek28
Příspěvek od frantisek28 »
Ked nikde nevidis unik, teda, ze by ti to tieklo viditelne niekde cez prasknutu hadicu, vicko, ci spoj tak to daj otlakovat, hlava potom dole a bude sa vediet.
Alebo chces Milosovu vestecku gulu??? Co cakas? Ze ti to niekto urobi cez net?
Roy Jones jr.
frantisek28 píše:Ked nikde nevidis unik, teda, ze by ti to tieklo viditelne niekde cez prasknutu hadicu, vicko, ci spoj tak to daj otlakovat, hlava potom dole a bude sa vediet.
A ono to ještě nejde? Dobře zaplatím. Ta gula je za kolik? :D
[quote="Roy Jones jr."]
bordel je na tvé straně deš si plnit klimu a máš KO větrák,
mám lejzteploměr prověřím hadice a vím, na tvém místě vbych vzal dvojku drát a prověřil díru do expansky tu horní nadičku nejprve zkus jestli plive vodu když ji odpojí a dej kotel když přestane plivat bude to vrtulka na čerpadle, pak drátem prověř zdy se může voda vracet do expansky,
pak na hlavě u převodovky je tenká hadička na odvzdušnění hlavy a horká hlava když začne valit do soustavy bubliny taky to netopí,
pak test za studena dej kotel a vypni pokud si expanska odfoukne tak asi hlava těwnění
pak napiš
