Wifi nastavenie
Wifi nastavenie
Zdravim mozno mi bude nejaky zbehnuty povedat nieco mudrejsie.Jedna sa vpodstate o to ze mam externu wifi kartu pripojenu cez usb do pc.Chcel by som tuto wifi zdielat dalej cez internú wifi v pc.Je to nejako mozne? Vpodstste spravit cez ntb repeater.Ano 99% odpovedi kup si origo repeater a je pokoj.Avsak toto je len docasne a nebudem koli tomu riesit repeater.Ale uz som skusal hocico ale neviem ako ho donutit aby zdielal net do vysielanej wifi.Pripojit sa da na zdielanu wifi avsak bez netu ani premostit sa neda nic p.
Takže se budeš chtít připojit na tu interní wifinu dalším zařízením? No mělo by to jít normálně přes sdílení ve vlastnostech toho interního adaptéru. Jak to popisuješ si to asi už zkoušel, tak nevím jak jinak.
Ta externí se tváří jak, také jako síťové připojení?
Možná pokud to obě wifi karty - interní v tom pc a další v tom druhém atd. co se má připojit - podporují, mohlo by také fungovat povolení tzv. AdHoc 11n v konfiguraci a upřesnit těch adaptérů, pro vytvoření dočasné sítě.
