Dotaz ohladne problemu s olejovymi filtrami
Ahojte, par krat sa mi stalo a už mi to neda ,že plechova banka olejoveho filtra sa zhruba po tisic km povoli samovolne a čapče olej stoho, stalo sa mi to aj na p206 1,9D mojom každy mesac som to dotiahol aj o otačku a dneska som rešil Suzuki vitara . kde už som ho dotiahol tiež 2x za mesiac a dnes šiel dotahnut o neskutočne skoro 2 otačky, je to filter Japanparts a u pežotki bol starline . Bude to zrejme problem v gumičke oljoveho filtra .skrataka kupim druhy bud mann alebo bosch a bude pokoj ,založil som tuto temu lebo ma to zaujma či sa niekto ešte stym stretol
- martinsidlo
- martinsidlo
Motor v Mercedesu ( Ačko nebo Bčko ) od Renaultu. A moc to není. Je to dotažení na citlivou krev.Vyzkoušej,50Nm je jen dotažení rukou ( dosednutí ) a úhel je dotažení.
Toto je ofiko předpis. Když to porušíš,prolíná to časem.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
OI Combi TDi ASV 1xxPs,2xxNm,740tis.km brzdy 312 x 280 chlazené
Několikrát se mi stalo, že jsem se dotkl filtru a už tekl olej pod ním ven,a tam, kam ruka nejde skoro strčit, nandám pásek a trochu to pří výměně dotáhnu..Radši jej pak "rozmlátím" než aby se motor zadřel..A třeba olej, filtr na VW TD, nebo u TDi ten velký, míval dole vrtulku na utažení pomocí spec. klíče, a když se to dotáhlo jen rukou, tak se pochcával. Je to o typu motoru a přístupu k němu..hansdob píše:ted poslední 2-3 roky používám bosch nebo mann občas něco kvůli tomu že není čas objednávat něco skladem a toto jsem nikdy neřešil. Filtry dotahuji jen rukou. Gumičku vždy mažu.
- martinsidlo
- martinsidlo
Tak lžu,omlouvám se. Je tam 10Nm + 270°. Dotahujem to rukou na dosednutí a pak klíčem. Teď jsem měl čas se podívat do tech.postupu.
nikdy bych neřekl že se to může povolit samo vždycky to utahuju rukou co to jde samo namazaná guma olejem a potom naopak je problém to povolit. dokonce i u starýho toleda kde je velký filtr a kolem málo místa na ruce takže se celkem blbě dotahuje jsem nezaznamenal povolení...
Ford Galaxy 1.9TDi 85kw AUY 2002
Ale pokud máš nějakou náhražku, nebo na filtru je utržená ta vrtulka , je to problém. Nejlepší je dole ta matka..Naposled jsem vyl jako šakal, když jsem dělal zeťovi olej na starém Passatu TDi,/ kde když jsem se ptal, kdy naposled měnil olej..řekl, že si to vůbec nepamatuje, možná minulý majitel/tak jsem zaboha ten filtr nemohl povolit..Nakonec jsem ho protrhl, a ani moc oleje nevyteklo ,a po konečném vítězství, celý umatlán od oleje jako z Multikary 22 , a filtr byl tak těžký -zacpaný , jsem měl pokleknout ksichtem k východu a zavýt Alllah akbar..martinsidlo píše:Levou zadní.Je na to klíč.
Pozor, jaký závit máš na olejovém filtru, aby v bloku nebyl 3/4" (cca 19mm) a filtr tam nebyl se závitem M20. Tohle kdysi udělal kluk na autě, vyměnil olej a ráno to natočil, vyjel před vrata, zavřel je a když šel zpátky k autu, tak viděl, jak mu zpod auta teče olej proudem, takže to rychle chcípnul. Ten tlak a hustý olej vystřelily filtr, měl štěstí, že si toho všimnul včas, nebo že se mu to nestalo někde cestou. Prý mu bylo divné, že ten filtr jakoby nešel pořádně utáhnout a byl pořád takový gumový...
Peugeot 106 1.0 CDZ 37kW 1998
