O1 chvěje se volant v zátahu-už nevím. VYŘEŠENO
Ahoj chlopi,na zelene oktě v podpisu se mi od 90 km/h a v zátahu chvěje/třepe volant.Pneu nové,disky rovné-zkontrolovano na vyvažovačce.Dále levá poloosa fungl nová origo,pravé poloosy vyzkousené 2,sice starší,ale problém furt stejný u obou.Už nevím co s tím,je to v zátahu-chvěje se to,uberu nebo vyřadím je klid.Silentbloky v ramenech potrhané nejsou..
Naposledy upravil(a) NOVON dne 10 zář 2019, 04:00, celkem upraveno 1 x.
- martinsidlo
Celkom vhodná téma možno aj na moju skúsenosť, možno to niekedy niekomu pomôže mne lavá (kratka) poloos spôsobovala mierne vibracie pri brzdeni, doteraz neviem ako je ti mozne ale mala prasknutu manzetu na klbe, tak som ju vymenul a odvtedy to brzdi uplne hladko. Zaujimavostou bolo ze pri akceleracii to bolo v pohode
Octavia 2003 ASV 81kw
- martinsidlo
Hm..tak dneska jsem to více pozoroval a delá to i při brždění motorem i při vyřazení.Je to odvislé od rychlosti,kdy do 80 km to nedelá nic ani v zátahu a od 80 km/h + se to zacina projevovat..Ještě dnes zajedu do jiného pneuservisu na vyvážení,zda to náhodou napoprvé nezdupčili.
Alebo potom si dan skontrolovať pneumatiky aj na ovalitosť, dosť často sa stáva že pneumatiky už prestanú byť úplne kruhové a existujú aj stroje ktoré to dokážu skontrolovať nie len vyváženie
- martinsidlo
- martinsidlo
Když zvedneš auto a vyvěsíš kola,klouby jdou v jinných drahách a půjdou jako nové.
Dej si gumy vyvážit na Hantrovi,to se přitláčí válec na běhoun. To by jste koukali,jak prémiové značky pohoří i specialně protu kterou automobilku.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
