O1 chvěje se volant v zátahu-už nevím. VYŘEŠENO
- martinsidlo
Dej zimní na zkoušku. Na Hantrovi ti to nevyvažovali,že? Tím zjistíš kvalitu pneu a případně na reklamaci.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
OI Combi TDi ASV 1xxPs,2xxNm,740tis.km brzdy 312 x 280 chlazené
- martinsidlo
No to ne,ani nevim,kde tu mašinu u nás v pneuservisech mají..martinsidlo píše:Dej zimní na zkoušku. Na Hantrovi ti to nevyvažovali,že? Tím zjistíš kvalitu pneu a případně na reklamaci.
Nicméně jaké vnitřní klouby dnes za něco stojí?Asi jen SPIDAN/LÖBRO,že?
Jak jsem psal,levou poloosu mám fungl novou origo,pravá má najeto cca 40 tis.km-to vím jistě.Původní měly vůle,tak jsem si myslel,že výmenou poloos problém vyřeším,ale bohužel.
Zadní silenty ramen,vlastne celá náprava má 20 tis.km najeto,ale zkusil bych tam šoupnout TT puky.
- martinsidlo
Promiň,stále vymýšlíš,jak to vo...t,dej tam na zkoušku zimáky nebo takové,na kterých to nedělalo.
Náprava může být vymlácená a je klid. Klouby cukají jen v tahu,při deceleraci jsou jako nové a při brzdění to jsou kotouče.
Furt přemýšlím co jsem udelal blbě nebo jeste udelat..jericho-3 píše:Možná dojet tam, co mají vyvažovačku , která vyváží kolo vcelku s nápravou na autě..
NOVE: Pneumatiky 3x převážené,ložiska,náboje,silenty v ramenech,levá poloosa nová-origo,na pravé vymeneny klouby.Kotouce a desky taky nové-pri brzdeni netrepe,jak to bývá u 280 mm zvykem.
Tlumice maji cca 40 tis.km,spodni cepy a cepy rizeni,spojovacky bez vule,ty maji cca 20 tis.km
Kua stacilo by mi,at to netrepe aspoň do 160,at muzu občas nekoho na dálnici předjed..
Napadlo me snad,ze by tlumice (BILSTEIN) pri rychlejsi jizde,kdy se predek trochu zvedne,spatne tlumily?? Nevim ceho se chytit a uz mi z toho jeb.!
- martinsidlo
Prvně nové letní jen dopředu-třepalo,tak jsem dokoupil další 2 nové letní a zas ty novější dal dopředu,tak že jsou nové na celém autě.martinsidlo píše:Jak si přehodil gumy,dal jsi zimáky na všechny 4? Nebo jen ty letní,nové zpřeházel?
