1.9 tdi AGR na 117 PS
Martine27
Příspěvek od Martine27 »
dobry vecer, mam golfa 4 s motorem 1.9 TDI AGR r.v 2000 obtok 66 kw, ma naběhané 207 000 km, na diagnostice a na brzdě byl motor v super stavu, spojka tiez zabírá uplne vyborne, a tak byl výkon optimalizovan softem na 87 kw (117 koni) a 270 Nm , táhne to opravdu uzasne, oproti serii neskutečná raketa a staci to dale netřeba nic zvyšovat. Vykonnostne plna spokojenost. Chtel bych se zeptat jestli je to bezpečně na tento AGR motor v dobrém stavu tych 87 kw nebo je to uz trosku přes, motor nekouří, jenom při plném plynu na 5. převod stupni. (crazy)
tlakac3
Příspěvek od tlakac3 »
Bud v klidu, ten motor toho zvladne daleko vic
GOLF MK3-ASZ-GT2260VK+gtx.Port,vacka Chovanec 3xOFF,0.320,12hlava,FMIC,HDS+RACE,vyfuk 70,brzdyG60
Martine27
No jo zvladne ale turbo je seria obtok, trysky seria, spojka je taky seriova. Vice se uz nechystam zvysit, takle to je super. Tak to jsem chtel vedet, jestli to zvladnou tyhle seriove komponenty tech 87 kw. Chtel jsem jet na tech 82- 84kw ale pri diagnostice a na brzde bylo zjisteno ze motor je v super stavu, tak jsem suhlasit na tech 87kw jenom jsem si to chtel jeste takhle overit, zda to neni moc a na ukor komponentu
MirekX
Příspěvek od MirekX »
Kdopak to upravoval, že tam nahrál přesně 87kW?
Martine27
Tak zaverecny test na brzde ukazal 87 kw (117 koni). Je to teda prehmane, nebo to to AGR v serii zvladne ?
standa123
Příspěvek od standa123 »
Měl by zvládnout. Dej sem graf....
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
Source
Příspěvek od Source »
To si len myslíš, že táhne to jak raketa, za pár týždňov sa ti to bude zdať málo a budeš chcieť proste viac. To je bohužial diagnóza
Octavia 2003 ASV 81kw
maiello
Příspěvek od maiello »
obtok zvládne 1,2b a s tryskama má AGR 97 kw. s trochou kouře při plnym plynu
respektive obtok garett, KKK je po smrti. vydrželo po tryskách a čipu asi dva měsíce
nesmíš na tom stát pořád jak na rejči, pak to vydrží
mě 100 tis km a stále jezdí
Naposledy upravil(a) maiello dne 11 črc 2019, 06:06, celkem upraveno 1 x.
R. LAGUNA II 2,0 DCi 110 KW 530 TIS KM
O1 SLX RV 8.96 Jedna z prvníchTDi :AGR, Vstřiky 502 FB + úprava ECU RudisTDic. 1,2bar, EGR off, kat ON,dlouhá 5 ka.
EX AR 147 JTD 85 kw
EX B5 Synro 1,9 TDi AFN combi
standa123
to přeskládej a ddej tam bud ,,Vcko,, a nebo ,,VAcko,, ;)
Martine27
maiello píše:obtok zvládne 1,2b a s tryskama má AGR 97 kw. s trochou kouře při plnym plynu
No jako sem tam mu slapnu jak na rejce kdyz to chci profouknout, ale ne porad proste to stridam chvili mu slapnu pak zas jedu jenom tak strkam plyn, samozrejme slapu az po plnem zahrati a po jizde je jedno zda je agresivni nebo jenom kratka trasa nechavam klepat alespon 2 minuty
maiello
je to dobrý na předjetí, nebo do kopců a tak
pokud to podržíš na dálnici - já v pohodě položim tachometr, tak po 15 minutách bylo po turbu. už mělo něco za sebou a bylo to KKK
garett z vrakáče běhá uz 100 tis km.
samozřejmost je budík na tlak turba a používat hlavu
EX AR 147 JTD 85 kw
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Source píše:To si len myslíš, že táhne to jak raketa, za pár týždňov sa ti to bude zdať málo a budeš chcieť proste viac. To je bohužial diagnóza
Ano přesně,je to tak :-)
Oproti sérii velký rozdíl,hlavne rozjezdy a kopce,maximálka je +-stejná (mám 2 AGR-ka),ale uz mi to jako raketa nepříjde.
Martine27
NOVON píše:
Nerikam ze je to raketa ve svetu automobilu jo tod ma chudacek AGR hodne daleko. Ja rikam je oproti seriovym 66 to jede jak raketa jo hlavne kopce
Martine27
maiello píše:je to dobrý na předjetí, nebo do kopců a tak
Tak dalnice 130-140 , sem tam si vytocim na chvili na tych 170-180 vic jsem nejel na tem a pak se znova vratim.na tech 130-140 a udrzuji
NOVON
Martine27 píše:
Tak to je v pohodě,takhle to motor snese bez problémů.
Kdo ti to upravoval?
