ESP kontrolka
ESP kontrolka
Zdravím páni,namontoval som do golfa iv ESP Mk20,ale vznikol mi jeden problém s ktorým si neviem rady.Vymenil som budíky (staré kontrolku esp nemali),ale po zapnutí zapaľovania mi nerozsvieti kontrolku esp.A to ani po stlačení tlačítka ESP.Pokiaľ budíky napojím iba na stole, kontrolka normálne svieti, po ukostrení zhasne.Akonáhle budíky nahodím do auta,kontrolka sa nerozsvieti ani na tie tri sekundy (ABS ano).A ani v prípade že odpojím z konektoru patričný drôt na jej ovládanie (zelený konektor,pin č. 14). Rozsvieti sa iba vtedy,ak odpojím od budíkov celý konektor (vtedy ale vyhodí chybu s načítaním kľúča).Pamäť závad je bez zápisu, všetky snímače majú hodnoty také aké majú mať.Akčnými členmi nieje možné kontrolku rozsvietiť (pretože tam taká možnosť ani nieje),kodovanie budíkov a jednotky esp je správne,kabeláž zapojená tak jak má byť (kontrolované x krát).Takže neviem či je ESP aktívne, a ani ho nedokážem vypnúť/zapnuť.
Podľa mňa je kontrolka z nejakého dôvodu v budíkoch zablokované,ale dôvod nepoznám.Ďakujem za nasmerovanie,čo kontrolovať.Diky.
- Kendys_TDI
Ahoj, právě si mi sebral vítr s plachet, měl sem 2 věci, kterými by to mohlo být, ale to, že by sis nevyzkoušel funkčnost spínače ESP sem předem vyřadil a věřil ti.Jožo1009 píše:Síce po dlhšej dobe, ale predsa. Bude to možno znieť blbo, ale problém bol v studenom spoji na konektore prístrojovky, po precínovaní všetko funguje jak má. Keď som to skúšal na stole, mal som to v inej polohe a tak to spoj nejak malo.
Budíky našich srajd jsou poruchový bohužel, takže se tohle stává celkem běžně a když to násladně pájí nějaký anti-talent který co víc pokazí než opraví, tak je to peklo dvojnásobně. Koupil sem auto, budíky nešly, pán který to opravdu umí perfektně zjistil, že to už předtím někdo zkoušel zapájet a jediný co zvládl, že to neskutečně moc dojebal.
Octavia 1 TDI AGR, GOLF IV 2.8 V6 4motion
a ještě je tu manželky Fóbia 1.4 16V BKY hatch
