ESP kontrolka
Napsal: 01 črc 2019, 20:48
od Jožo1009
Zdravím páni,namontoval som do golfa iv ESP Mk20,ale vznikol mi jeden problém s ktorým si neviem rady.Vymenil som budíky (staré kontrolku esp nemali),ale po zapnutí zapaľovania mi nerozsvieti kontrolku esp.A to ani po stlačení tlačítka ESP.Pokiaľ budíky napojím iba na stole, kontrolka normálne svieti, po ukostrení zhasne.Akonáhle budíky nahodím do auta,kontrolka sa nerozsvieti ani na tie tri sekundy (ABS ano).A ani v prípade že odpojím z konektoru patričný drôt na jej ovládanie (zelený konektor,pin č. 14). Rozsvieti sa iba vtedy,ak odpojím od budíkov celý konektor (vtedy ale vyhodí chybu s načítaním kľúča).Pamäť závad je bez zápisu, všetky snímače majú hodnoty také aké majú mať.Akčnými členmi nieje možné kontrolku rozsvietiť (pretože tam taká možnosť ani nieje),kodovanie budíkov a jednotky esp je správne,kabeláž zapojená tak jak má byť (kontrolované x krát).Takže neviem či je ESP aktívne, a ani ho nedokážem vypnúť/zapnuť.
Podľa mňa je kontrolka z nejakého dôvodu v budíkoch zablokované,ale dôvod nepoznám.Ďakujem za nasmerovanie,čo kontrolovať.Diky.
Napsal: 01 črc 2019, 20:50
od Jožo1009
A nerozsvieti sa ani po nasimulovaní akejkoľvek chyby (odpojenie čidla a podobne).
Napsal: 01 črc 2019, 21:38
od Vici
a jaké to máš přesně budíky? a auto?
Napsal: 01 črc 2019, 21:51
od Jožo1009
golf iv 1.9tdi AHF
staré budíky 1J0 919 880D
nové budíky 1J0 919 881D
Napsal: 01 črc 2019, 22:06
od Vici
je dost možné,že tyto staré necan krámy musí mít konfiguraci pro esp?
ta jednotka mk20 a motorová jednotka jsou už canové?
Napsal: 02 črc 2019, 15:06
od Jožo1009
Jednotky esp,budiky,rj motora a snímač volantu sú prepojené canom.Aspoň tak je to prepojenie označené v schémach.
Neviem ale pochopiť,čo spôsobuje to,že kontrolku odstavuje už pri zapnutí zapaľovania.
Napsal: 02 črc 2019, 21:07
od Vici
pak bych tam zkusil dát canové budíky
Napsal: 23 čer 2020, 15:04
od Jožo1009
Síce po dlhšej dobe, ale predsa. Bude to možno znieť blbo, ale problém bol v studenom spoji na konektore prístrojovky, po precínovaní všetko funguje jak má. Keď som to skúšal na stole, mal som to v inej polohe a tak to spoj nejak malo.
Napsal: 23 čer 2020, 17:02
od Kendys_TDI
Jožo1009 píše:Síce po dlhšej dobe, ale predsa. Bude to možno znieť blbo, ale problém bol v studenom spoji na konektore prístrojovky, po precínovaní všetko funguje jak má. Keď som to skúšal na stole, mal som to v inej polohe a tak to spoj nejak malo.
Ahoj, právě si mi sebral vítr s plachet, měl sem 2 věci, kterými by to mohlo být, ale to, že by sis nevyzkoušel funkčnost spínače ESP sem předem vyřadil a věřil ti.
Budíky našich srajd jsou poruchový bohužel, takže se tohle stává celkem běžně a když to násladně pájí nějaký anti-talent který co víc pokazí než opraví, tak je to peklo dvojnásobně. Koupil sem auto, budíky nešly, pán který to opravdu umí perfektně zjistil, že to už předtím někdo zkoušel zapájet a jediný co zvládl, že to neskutečně moc dojebal.
Napsal: 23 čer 2020, 20:01
od Jožo1009
Presne tak, "najlepšie" je opravovať ničo, čo už pred tým "opravoval", resp dobabral. Každopádne som už pre istotu prepajkoval obidva konektory. A dokonca sa mi podarilo sfunkčniť aj kontrolku 5tych dverí na budíkoch, takže spokojnosť je na mieste
Tak nech nám slúžia
