Beton :)
JozefC
Beton :)
Příspěvek od JozefC »
Zdar . Ja anti murar a všetko okolo som si opravoval chodník. Vlial som asi 4 vrecia betonu b 20, plocha cca 1m x 0,7m a výška cca 5cm. Niekde som počul, že beton sa polieva. Treba to poiať aj pri takejto malej ploche? Dik :)
dal jsi tam kari síť ?
ano je lepší to polívat hlavně když svítí slunko, takže jakmile to zavadne, lehce pokropit, několikrát za den, jinak hrozí že beton "shoří" - pak vypraská a začne se drolit
JozefC
Nedal. Už sa mi objavujú praskliny :D
tak ono to povrchově vždycky popraská trochu
beton je ideální něčím pak ošetřit ( penetrace,nátěr )
geo
Příspěvek od geo »
No ono i těch 5cm je na chodník málo tohle většinou zimu nepřežije.
Jj aspoň 7-8
JozefC
Ok dik za info.
fekálek
Příspěvek od fekálek »
Ano aspoň 8cm a kropit 14 dní, jak to rychle vyschne tak to vyhrabou slepice, jinak pořádnej beton chce poměr 1:3 , tedy jeden díl cementu a tři díly hrubého pisku
Jožo mel asi pytlovanej co jsem pochopil,což je matros paradni
JozefC
Ano vo vreci namiesany 25kg.
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Ja sem s takýmto vrecovým betonem vylieval podlahy v byte miesacka voda a ideš. ......susedia mali zo mňa radosť :D
Honda CR-V, Peugeot Partner, Škoda 1000MB DELUXE
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
A štěrk frakce 8-16.Tím beton jaksi ještě víc "omastíš".Když dáš jenom písek, beton není tak kvalitní.Beton jen s pískem má velkou spotřebu cementu, protože musí obalit všechny zrna písku.Kdežto když dáš i štěrk, výsledná plocha která se musí obalit cementem je menší.
Po stržení betonovené plochy je dobré vzít cedník a povrch poprášit cementem a pak zatočit.Získá se tím trochu víc odolnější povrch betonovaný polchy.
Nezapomínat taky na plastifikátor.Zmenšuje množství záměsový vody která je paradoxně nežádoucí.Pak je potřeba kropit aby beton nezprahnul.Kropit až druhej den!Jinak se vymývá cement.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
