Passat avf nechtěl chytit
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
Včera mi nechtěl chytit passat 96kw, předtim všechno v pohodě chytal na cvnknutí i v zimě a ted jsem musel hrozně dlouho točit (až do zaznění alarmu - nízký tlak oleje) pak několikrát zapnutý/vypnutý klíček kvuli čerpadlu na naftu na druhý dlouhý točení už neochotně chytil, pak už zase naprosto normálně na cvrknutí chytá. Co to mohlo být ?
Passat AVF 96kw
GIII 1Z 66kw + s764, kat off, egr off, TA
felda 1.3 BMM 95 LPG
Zatím to pozoruj, ale na jednu věc se zeptám, vstřiky jsi někdy přetěsňoval?
Jarda S.
jo vstřiky jsou cca 2.5roku a 30tisíc po výměně gumiček a vačky
Passat AVF 96kw
Něco v paměti závad + hodnoty v bloku měřených hodnot 13?
Jarda S.
dneska opět nechtěl chytit, podávačka vyluzovala nezvyklý zvuky takže to bude spadlá nafta (noteeth)
může to mít souvislost s tím že jsem měl málo nafty v nádrži ? ale ještě nesvítila rezerva (wallbash)
Passat AVF 96kw
pavlin2
Příspěvek od pavlin2 »
Spíš bych řekl, že se loučí podavačka. Správně podavačka po zapnutí klíčku "šplouchne" když je míň jak cca půl nádrže, nad půlku není slyšet vůbec. Pokud vyluzuje divný zvuky, asi bych si půjčil na zkoušku jinou.
S2 CFGB DSG
Jarda S.
jo bylo to takový divný šplouchnutí předtim jsem měl vždycky přes půl nádrže tak nebyla téměř šlyšet
Passat AVF 96kw
pavlin2
Mě to přijde jakoby ta podavačka nefungovala tak jak má a nenatlačila naftu. Když na svým AVF měním naftovej filtr tak ho ani ničím nezalívám, ale po zapojení hadic zapnu 2x po sobě klíček a auto chytne na první otočení. Vypadá to, že ti to spadne a nemá to co natlačit.
Asi bych prvně koukl do nádrže jestli tam není nějaký bordel. Ono by to třeba vysvětlovalo i ty "divné" zvuky..
Jinak "šplouchnutí" po klíčku když je míň jak půl nádrže mi dělá při prvním zapnutí třeba po delším stání. Když zapnu klíček podruhé v řadě tak to neudělá.
S2 CFGB DSG
Jarda S.
padat by neměla, je tam už co jsem to koupil zpětný ventil, teda doufám že to je on
Passat AVF 96kw
Jarda S.
tak po natankování plný už to neblbne :o čili to bue souvislost s podavačkou - má nějaký zpětný ventil ?
Passat AVF 96kw
pavlin2
Ty jo tak to ti nepovím, ale vím, že když je sací koš třeba na rotačce, tak tam žádný zpětný ventil není.
Našel jsem obrázek někde na netu a na PD by měl být zpětný ventil pod č.14.
Odpoledne se ti kdyžtak podívám na svoje AVF jestli tam něco mám
:D
S2 CFGB DSG
Jarda S.
nafta vyjetá lehce pod půl nádrže a situace se opakuje (wallbash)
Passat AVF 96kw
Jarda S.
Podavacka má sítko čisté ale celý koš měl na sobě černý nános který šel setřít, ale přijde mi že podavacka dá hrozně málo nafty s bidou půl deci na zapnutí klíčku Obrázek
Passat AVF 96kw
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Za 30 vteřin má dát cca 1 litr.
Vici
Příspěvek od Vici »
první PDčka myslím podávačku ani neměly.. tak je možné, že tvoje dává málo a tandem si to dotáhne sám, do určité doby resp. hladiny v nádrži?
