ABS ASR atd atd
VW/Audi/Škoda/Seat
andrej855
ABS ASR atd atd
Příspěvek od andrej855 »
Zdravím ľudia, mám problém na octavii 2 problém s rozsvietením mnohých kontroliek. Presnejšie ABS,ASR,Výkričník (bliká),posilňovač (žltá),motor. Toto keď mi rozsvieti tak navyše nejde rýchlomer a budík hladiny paliva tancuje hore dole. Nesvieti to nonstop ale čoraz častejšie. Začalo to najprv len rozsvietením ASR. Diagnostika píše závady:
P161C -okruh 3 Q12 otvorený (nepamätám si to už doslovne)
P1649 - chýba správa ABS ECU
00625 - nezmyselný signál rýchlosti
P0600 - chýba komunikácia
s ECU ABS sa nedá diagnostike spojiť.
Máte niekto s tým skusenosť? Každá rada dobrá, môže to mať všetko súvis len so zlým ABS senzorom na kolesách? Alebo je ABS riadiaca jednotka KO. Pýtam sa hlavne preto lebo raz to svieti raz nie tak "som z toho volaky zmetený" :D :D
geo
Příspěvek od geo »
A co napájení ABS je ok.
andrej855
To neviem, ale určite chcem skontrolovat kabeláž či neni niekde zrada v kábloch. Inak, dajú sa premerať nejako tie snímače aj bez diagnostiky?
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Dajú, napr. s osciloskopom, ale toto nebude hlavný problém. Na začiatok si vytlač schému a zameraj sa na kostry a napájanie ABS jednotky ako písal geo, potom sa uvidí.
