Zase jeden špek VW Passat 2,0tdi 16V BKP 103KW
- coltik
asi jo, jen nejde dohledat, co to teda vůbec je....
VW Caddy 1,6tdi
Saab 9-3 combi 110kW
Opravy vstřikovačů Siemens, Bosch, Denso, Delphi, CAT
http://www.rsdiesel.cz
Hm, tak tandem podle deklu mladý D pro aftermarket ...
Bosch F009D02009 (Pompa PVF4VP) OEM nebo F009D02804 (Pompa PVF4VP IAM) pro Independent AfterMarket jako náhrada pro 03G145209D
https://dieselpower.cz/forum/viewtopic. ... 49#1243549
Místo sundavání tandemu bych na něm změřil tlaky, viz ty postupy z DP ... A nebo si prověřil vloženými pruhlednými hadicemi jako mezikusy u filtru, že to nepadá na jeho víku
- coltik
Ještě přidávám logy. Neměl by N75 být otevřený na víc, než 85procent?
Jede to taky stále nemastně, neslaně. Je možný, že kvůli průchozímu zpětnýmu ventilu už dlouho regulace nechodila tak jak má a může být zanesená...?
VW Caddy 1,6tdi
- coltik
Tady ještě přikládám log: https://uloz.to/file/xbzrckaVVXVr/passat-cerveny-csv
Jinak starty teď na drc, ale zkusím asi trochu manuálně rozhýbat regulaci, jestli se někde nepřidírá.
VW Caddy 1,6tdi
- coltik
Tak další poznatek, po vypnutí motoru jdou z N75 pazvuky a regulace jde "trhaně" zpět. Neměla by hned po vypnutí povolit? Rukou to jde samozřejmě lehce bez drhnutí. A neví někdo, proč mi nejde otestovat přes zákl.nastavení? Co tomu brání?
VW Caddy 1,6tdi
- coltik
mám, neboj. Objednal jsem na zkoušku ještě novej N75, ale moc tomu nedávám.
VW Caddy 1,6tdi
- coltik
VAG mám ofiko, u jiných aut mě to normálně funguje.Rayx píše:Že by licence Ten včera uložený log je nějaký divoký ... Spínač brzd snad fungujecoltik píše:A neví někdo, proč mi nejde otestovat přes zákl.nastavení? Co tomu brání?
Na spínač se podívám, jestli ho jednotka vidí...
VW Caddy 1,6tdi
- coltik
přes akční členy mi to napíše, že to jednotka nepodporuje, což je mi divný...
VW Caddy 1,6tdi
