Dielenska prirucka golf 4 1.6benzin akl
Caute nepostli by ste mi niekto niekde dielensku pre kod motora AKL je ti golf 1.6 benzin staci mi priprava zmesi klakol mi notas a rychlo potrebujem vyriesit kolisanie volnobehu diag pise zakl nastavenie nebolo prevedene 01087 cidlo teploty vody nezmyselny signal a tlakovy spinac serva po odpojeni snimaca serva sa volnobeh dostal pod 1000 ot ale furt nejde spravit zakl nast asi aj kvoli teplote 44 cca klapka cista dik moc
Nevím, zda to seženeš, ale raději to prodej, protože tento celohliníkový motor je jedno z mnoha "šlápnutí do ho.na" koncernu ve vývoji motorů...Na rozdíl od motorů minulosti, kdy například servisuji Passata z roku 1994, jehož benzinový motor nejde vlastně zničit, tento sráč má neustále nějaké problémy, a dodnes jsem nepochopil, v čem je jeho výhoda a přednost...Od tohoto Golfa bych utíkal sprintem, tam je špatné snad všechno..
chlapi dik skoro vyriesene po vymene cidiel teploty vody a serva po starte drzi volnobeh pokym nepridam plyn potom ostane visiet volnobeh medzi 1000 az 1100 ot a citim benzin dnes aj po jazde uz len jedna chyba 00533 - regulace běhu naprázdno 19-10 - spodní hodnota dorazu ale nic ohladom zakl nastavenia klapky tak keby ste niekto poradili co dalej ci staci vymenit len klapku? dik
- slovacek.milos
klapku musíš vyčistit na stříbro a zlato ne jen něco pošušnit, úhel klapky si zjjistit v bloku měřených hodnot, pak se zbavit všech závad a znovu je číst abys měl jistotu že jsi se jich zbavil a pak udělat to základní nastavení podle vis
pokud budeš něco zkoušet a mít pokazený notes sem tam něco vyměníš, je to přesně jak píšeš pořád to nebude ono
