octavia 1 1.6 AEE náhodně chcípe
Ahoj. Mámm na dílně OI 1.6 aee 55kw 160000km 96r.v a jak při jízdě tak na volnoběh se stane, že po nějaké době chcípne a hned po nastartování bez problému chytne. Tlak paliva jsem měřil a i při chcípnutí neklesl. Jediné co mě napadá tak rozdělovač který má na té hřídelce co drží palec velkou vůli. Díky za případné info.
Nové díly:
- zapalovací cívka
- svíčky
- škrtící klapka
- lamnda sonda
- paliv filtr
Nové díly:
- zapalovací cívka
- svíčky
- škrtící klapka
- lamnda sonda
- paliv filtr
Mě todle dělá Motor AKL a taky si už nák nevim rady
Dělá to nepravidelně někdy měsíc nic a pak i dvakrat deně vypadne
Skusil sem kde co
http://www.skoda-club.net/forum-tema/ne ... seno-51067
Víko nádrže je v tom taky nevině
Sem zvědavej na co přijdeš
Skusil sem kde co
Myslím, že to bude kolem toho rozdělovače, to kluzný ložisko na středu hřídelky je bolest, jak se občas nepřimázne, vydře se a problémy začnou. S tím souvisí i ten hall, co tam je, pokud už má oska velkou vůli, ta "impulsová" mistička umí halla pěkně podřít ...
Ložisko jde pěkně opravit, odbrousíš dva body, sundáš držáček, změříš současný pouzdro i osku a necháš si vytočit nový pouzdro z bronzu, který pak chytneš stejným držáčkem a dvěma šroubky a občas to mázneš
Pokud to chcípne, jako když utne a není to tak že motor zavandruje a až pak chípne,tak bych řešil spínací skřínku, spodní ořech.Protože často lidé dají jinou..ale ne novou..Já tohle řešil kdysi také, ale je jasné, že má cenu řešit jen to, co může způsobit zhasnutí jako když utne..A když to hned chytne, tak se startováním zase něco muselo změnit, že to pak běží bezchybně..
- slovacek.milos
mám jeden rozdělovač z auta co šlo do šrotu namontuji a zkusím,
hal jsem předělal jednou z kel a stálo to za prd auto cukalo, pak jsem dal několikrát ten nejlevnější rozdělovac z kell tuším že to byla vždy vika a nikdo se nevrátil,
je to tak deset let jsem dal rozdělovač vika a oničem cukalo to vrátil jsem ho a řešil to vrakecem,
- slovacek.milos
paprčky si najdi padající budíky na netu a já to tak vždy opravil i když podle tohoto fora to není vždy pravda mi to zatím vyšlo nedělám to denně třeba pětkrát za roke36power píše:Rozdelovac nový a pořad to chcipa mrcha. Mrknu na ten ořech a ještě dotaz jestli by to mohlo ovlivňovat buď čidlo teploty popr ještě blbnou budiky ze klasicky padají ručičky a neukazuje rychlost a otáčky
hodně by pomohlo jak to chcípen mít povolenou lištu na benál a vatáhnout přidat k tomu svíčka z modulu a podívat se zda je co zapálit a čím zapálit
vcds umí sposty věcí ale selský rozum u 55 kW mnohdy nepřekoná
- slovacek.milos
- slovacek.milos
Ano, to máš pravdu, někdy to motor prostě neustojí a chcípne..Když jsem chtěl rychle auto uschopnit , tak jsem to uvedl do chodu, pak jsem natočil rozdělovač na větší předstih, až se při startu motoru nechtělo, pak jsem trochu ubral a bylo..Ale samo pečlivost je to pravé..Jinak tohle chcípání dělají i nepřesné rozvody , což tady asi nehrozí..zizuzidan píše:Tohle způsobuje špatný předstih.Seřid a budeš mít klid
