VW Caravelle 2.5TDi z roku 2007, má přídavné vodní topení kterému nejde el. pomocné čerpadlo, ovšem čerpadlo je ok, ale z konektoru nejde proud, v testu akčních členů ho "spustím", ale z konektoru nic.
Dle schématu pojistek jsem prošel pojistky, které se pojí s přídavným topením v poj. skříňkách, ale ty jsou ok.
Někdo nějaký nápad?
Díky
Přídavné topení VW-T5
- slovacek.milos
No v při současných teplotách ani topit nechce, proto je vyplé, to v bloku najdu, ale na akční členy by reagovat mohlo, to mi jde větrák, dopravní pumpa, žhavičku teda nevidím, ale na čerpadlo nereaguje, aby nebyla ko jednotka nebo takový problém, což je celkem škoda, je to bus - long a v zimě není problém při zaplém topení na max motor vychladit za jízdy.
