FORD GALAXY 1,9TDI rok.2002 Problém spojka
RAPIDmen
Příspěvek od RAPIDmen »
Ahojte, zahada/problem zo spojkou zničoho nič pedal zabera (spojka zabera) uplne od spodu pedal sa nevraca do povodnej polohy je tesne nad podlahou , činost spojky nezmenena len ma uplne maly rozsah ,nešmyka ani nič len sa zemnila draha spojkoveho pedala, pedal je moc nizko , Stretol sa niekto stym Dakujem, nech viem počom ist, ale asi najskor začnem od pomocneho valčeka na spojke neviem sám. Inak pružinky nad pedalom som pozeral je okaj. Dakujem za postrehy
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Kvapalina sa nestráca? Zotrvák je v akom stave, resp. začalo to po nejakom zásahu alebo samo od seba?
RAPIDmen
ahoj,nie nie neubudlo to bolo prve som pozrel hladinu ,spravilo to z ničoho nič, zotrvačnik nekope na rozbeh ani nehrkoce.
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
Pokud se neztácí kapalina, bude to nejspíš hlavní spojkový válec(pod pedálem).
Pokud se ztrácí, mohlo odejít ložisko.Máš tam totiž ložisko přímo vysouvaný kapalinou, který je umístěný u přítlačáku nasunutý na mrkvi, takže se na něj nedostaneš jinak než vyndat převodovku.
První zkus jen odvzdušnit.Odvzdušňovák najdeš podél startéru ze zhora.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
RAPIDmen
Dakujem,o vikendu pojdem na to, (neni to moje auto) každopadne dam sem vedet na čo sa prislo :)
RAPIDmen
Dnes som to vyskušal odvzdušnit pedal padol na podlahu a už za nič vytvorit systeme tlak ,,vytiahol som valček skusil som rukou či vytvori ako taky tlak a vytvori nechodi na prazdno.
RAPIDmen
Obrázek tak valček som pregumickoval..a po odvzdusneni krasne pedál vracia a je tvrdy spojku vypina čiže hlavný valček.Dakujem.
Dusan23
Příspěvek od Dusan23 »
Zdravím.
Mám podobný problém. Pedál spojky sa nevracia. Nerobí to vždy. Cca 20x funguje a potom z ničoho nič ostane cca 4cm nad podlahou. Ručne ho podvihnem a zasa funguje 10-20 krát normálne. Robí to na všetkých rýchlostiach. Brzdovka sa nestráca. Vymenená komplet spojka s dvojhmoťakom, spojkový valec 2x, kvapalina. Problém pretrváva. Odvzdušňované aj pod tlakom.
Ešte nejaky nápad?
Zpět na „Ford“
