Tabulka hustících tlaků Octavia I Combi, 1,9 TDi PD 74kW
Krásný dobrý den,
Nebyl by někdo od té lásky a dobroty a nedal by mi sem vyfocenou kompletní tabulku hustících tlaků Octavia I Combi Tour, 1,9 TDi PD 74kW z pod krytu víčka palivové nádrže?
Předem děkuji.
Předem děkuji.
- martinsidlo
Dle DP je 2,0 předek a 2,2 zadek prázdný a plný:
175/80 x 14 je 2,2 a 3,0
195/65 x 15 je 2,2 a 2,8
205/60 x 15 je 2,1 a 2,6
205/55 x 16 je 2,1 a 2,6
96kw a RS mají jiný huštění.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
OI Combi TDi ASV 1xxPs,2xxNm,740tis.km brzdy 312 x 280 chlazené
Když nevím, dávám 2,5 a nikdy nebyl problém.
Oproti hodnotám doporučeným od výrobce dávám vždy o 0,3 víc. Léty vyzkoušeno.
A pozor! - tlaky v pneumatikách se velmi zásadně mění s teplotou. A to nejen s teplotou kola, ale neméně i s teplotou okolí. Čili pokud budu například zimní kolo foukat v garáži, kde mám 15°C a pak vyjedu do mrazu -15°C, mám rázem v kole o několik desetin Baru méně. A naopak.....
Čili je potřeba si říci, že hodnoty tlaku v pneumatikách jsou vztaženy na teplotu okolí +20°C. To jsou tzv. studené pneumatiky (podle výrobce).
Změna teploty o 5°C rovná se změna tlaku v pneumatice o cca 0,1 Bar (záleží na rozměru pneu).
- martinsidlo
Jenže OII a výš váží také více.A jiný typ pneu.A kouká se na měření spotřeby ne na životnost.
To se nedá takto srovnávat.
- martinsidlo
- martinsidlo
205 v 16" a 17" pro lift a combi má jen 16". Něco se to nezdá?
To je série. Co se dá dopsat je věc druhá.A jak se to pak hustí je věc třetí ale ne fabriky.
- martinsidlo
- martinsidlo
