Ahoj.Řeším problém s tímto vozem,padá do nouzového režimu,po načtení přes Fordiag vypisuje chyby P2599 a P2563.Tedy rozsah výkonu obvodu snímače polohy regulace turba a zasuknutá regulace v maximální poloze.Banka má na sobě hlídání polohy.Změřil jsem tedy podtlak který jde do banky na volnoběh,viz obr. 1 ten je 70 cm HG (0,9 bar),po přidávání plynu začne klesat,avšak regulace začne reagovat,tedy ubírat až při 10 cm HG (0,13 Bar) viz obr. 2 Měřeno podtlakovou pumpou,zkontrolováno i na diagnostce kde je vidět v procentech.Regulace jako samotná chodí bez většího odporu.Proto jsem Vás chtěl poprosit zda jste se s tím někdo nesetkal,nebo nevíte hodnoty v jakých se to má pohybovat.Předem všem děkuji.
Fiesta 1.5 TDCi r.v.2016 nouzový režim
- slovacek.milos
