Perkins žiadny tlak oleja
Vladman
Příspěvek od Vladman »
Ahojte, neviem kam to dať, ak je to v zlom temate ospravedlňujem sa. :) Mám kombajn Massey Ferguson s motorom perkins typ a6.354, šesťvalec. Po naštartovani nemá žiadny tlak oleja. Ale...... dám dole olejový filter, do bloku vopcham hadičku a ústami potiahnem, jak keď ťahate víno z demižona :). Potom namontujem filter naspäť, naštartujem a tlak vybehne na 4,5-5 bar. Normálne všetko funguje, kosim pol dňa, tlak sa udržuje okolo 3 bar za horúca. Na druhý deň keď naštartujem, zase nemaže a celý proces s hadicou opakujem.... Otázka je prečo to robí??? Ako keby olej stiekol späť do vane a potom ho nemôže natlakovat do filtra. Žiadny spätný ventil tam nevidím, ktorý by tomu zabránil.....
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Z nějakého důvodu nenatáhne čerpadlo olej z vany. A nebo je někde na sacím koši zpětný ventil.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Vladman
Len to je zaujímavé, že potom ide normálne... Nemám na tento konkrétny motor manuál, mám len na novší typ, ale tam je už iné olejové čerpadlo aj filter.
A ten filtr je správný, Nemá mít zpěťák?..Mě to připadá, jako kdyby olej po odstavení stekl do vany a čerpadlo není schopno jej protlačit přes filtr, ty nasaješ, a tlak naskočí..Od které doby tohle dělá?
Vladman
Áno, presne tak to chápem aj ja, že olej stečie naspäť do vane.... Olejový filter (kartuša) je originál akurát keď odmontujem filter aj s prirubou, tak vidím na bloku motora dva otvory - vstup a výstup oleja - a na výstupe z filtra do bloku je v tom otvore závit a nič v ňom, celkom nechápem načo je tam, či tam nemá byť spätný ventil. Ja som to už takto kúpil a to je asi jediná chyba toho kombajna, inak všetko ok.
Tomas6
Zkus nakontaktovat firmu Bel v Praze Letňanech. Je to výhradní zastoupení pro ČR pro perkins. Docela nám když byl nějaký špek pomohli. Mají manuály,je možné že tam chybí nějaký zpětný ventil. Některé filtry taky mívají zpětný ventil právě proto aby olej nestekl do vany.
Něco tam bude, kámoš má Isuzu Trooper nějaký to 3.1Dti ( asi motor opel ), má to dva olejový filtry, když jsem tam dal nějakou levnou náhradu tak to třeba minutu po startu nemazalo, má to budík na tlak oleje a ručička ležela, dal jsem filtry Purflux a maže to hned po startu
Vladman
Mám tam filter Baldwin, originál USA, je to filter s bypassom a spätným ventilom. Ale skúsim ho ešte vymeniť za pravý Perkins.
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
