Regenerace DPF OII CFHC
Auto najetý skoro 400tis., poslední dobou hodně ježděno krátký trasy a už to přišlo - kontrolka DPF a následně nouzák
Nevím proč mě VCDS nechce ukázat měřený hodnoty - prostě to okýnko není vysvícený
zkoušel jsem nucenou regeneraci,dám start - povel k sešlápnutí brzdy a plynu,skočí tam "běží" rozbliká se žhavení a nic i když čekám třeba 10min. dělám něco blbě ?
V závadách motoru to nic nepíše, EGR už byl taky měněnej za novej origo asi před 10tis.km
S těma kilákama to asi bude na novej DPF ??
ten popis k tomu spuštění regenerace je tam špatně popsanej, dělal jsem to přes delphi a teď nechci kecat, myslím, že se musí šlápnout na spojku, pustit, a pak sešlápnout brzdu a plyn zaráz a pustit a regenerace se spustí, na pedálech se pak už nemusí stát a regenerace jede, pak už mi to podle toho postupu šlo i ve VCDS, ale jak jsem psal, nevím jestli si to pamatuju dobře, jo a ještě nevím jestli to nemusíš zpřístupnit zadáním login
Teda pokud se neco zadava, nemam s tim zkusenost u CFHC, otec si to vcera privezl v Octavii, vim ze u ASZ apod jsem zadaval kod v loginu.
