penova vypln na vercajk
rami
Příspěvek od rami »
Kluci,neresil uz nekdo penovou vypln do pojizdneho voziku na vercajk ?
Jedna se o neco jak je ve Starlain nebo Wurth vozicich.
Kde pripadne koupit,nebo jaky je to material jde do toho dobre rezat a uprvit si to podle sveho naradi ?
Nám do vozejku do zaměstnání dle požadavků na náš vercajk to dělala nějaká reklamka a dobrý je to pěna kterou vyřezal a pak prilepili na plastovou desku a to cele do šuflete.
rami
Příspěvek od rami »
hod prosim foto .
Forest
Příspěvek od Forest »
Nech navrhnout ve 2D a nech vyříznout vodním paprskem z polyuretanové pěny (molitanu). Viděl jsem to dělat a je to paráda. Nejjednodušší je nechat si říznout více vrstev a tím určuješ hloubku uložení jednotlivých dílů s ohledem na jejich tloušťku. Abych upřesnil: uložení bude mít plochý klíč (bude mít mantinel z jedné vrstvy a pod sebou více vrstev) a jiné velká ráčna, která bude mít třeba madlo v otvoru dvou vrstev a "hlavu" v dalších dvou vrstvách.
Ale lepší a levnější je pro každé šuple dávat nástroje s identickou hloubkou uložení.
Pokud nehledíš na design ale na cenu pořízení, stačí si pořídit molitan v metráži a pájkou vypálíš ... taky jsem viděl - humpolácký vzhled ale svůj účel to plní.
No a pak je samozřejmě možnost 3D frézování do extrudovaného plystyrenu, které vychází na nesmysl :roll:
rami
Příspěvek od rami »
to nevypada zle.
rami
Příspěvek od rami »
https://www.penove-desky.cz/2-penove-desky
nasel jsem toto,kterou byste vzali ?
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
daju sa kupit treba aj prazdne ale jak to bude pasovat s iným naradím to nevím
https://www.lemaxsk.eu/penove-asta-praz ... a?prod=all
Honda CR-V, Peugeot Partner, Škoda 1000MB DELUXE
rami
Příspěvek od rami »
tak ja mam stare golovky od Tony a ten plsatovy blistr co v nem jsou orechy se uz rozpadl a orechy se porad valeji.
Na ty nahrady nsem koukal ale pro mne nepouzitelne,tak bych chtel neco si zbastlit sam.
mirek999
Příspěvek od mirek999 »
Pokud chceš něco samo domo, tak bych volil toto http://www.mirelon.com/cz/mirelon-pasy- ... html?p=295
Forest
rami píše:tak ja mam stare golovky od Tony a ten plsatovy blistr co v nem jsou orechy se uz rozpadl a orechy se porad valeji.
Jestli jenom na ořechy, tak vem kus prkna, na to hřebíky s malou hlavou a udělej si věšák.
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
