Zdravim prosim o radu ako sa pocita hrubka tesnenia viem ze sa zmeraju presahy piestov no a potom čo ? Kazdy motor ma inu. Tabulku alebo je aj nejaka univerzal ? Napr presah piestov je 0.60mm tesnenia su 0.70 a 0.90 a 0.95 ktore zvolit ?
Dalej ak sa zbrusi hlava 0.15a nezapustia ventily musim tam pocitat aj tento aspekt ? Ďakujem. Ako ovplivnuje vykon motoru ked sa vždy namontuje to najhrubsie bez merania presahu dakujem za objasnenie.
Vypocitanie hrubky tesnenia 1.5dci
ventily se zapustit musí, tloušťkou těsnění nelze dohánět broušení hlavy, jaký přiřadit těsnění danýmu přesahu pístů bude určitě v dílenské příručce, někdy jsem to viděl i v katalogu k danýmu typu těsnění, ale to bylo na VW, u renaltu nevím, každopádně by se tam mělo dát zpět to co tam bylo, když se neřeší písty, jen hlava
