Problém servo Fábia 1 1,4 MPi
Chyby 00816 - čidlo posilovače řízení (E250), přerušení, nebo zkrat na plus - sporadická
Je to stařičká MPi 44kw rv 2001. Před několika lety při koupi jsme věděli, že se vypisuje G85 - snímač úhlu natočení...Samozřejmě byla rez i na tom pastorku ve futru, takže jsme to zkusili vyčistit a nasadili nový snímač a do teď servo makalo a nikdo o něm nevěděl. Teď začalo vynechávat, takže kontrola kapaliny a té tam dost chybělo. Po dolití ale po pár kilometrech znova kontrolka volantu a vynechání serva. Po napíchnutí chyba viz výše. To ale přeci není snímač úhlu natočení? Co tedy s tím?
Škoda Octavia 3 Combi 1,6 TDi CR 81kw CXXB, r.v. 2015 + Škoda Fabia 1,2 12V BME, rv 2006...VCDS MAX, VIS 6.5, Delphi 2015.R3
Vyndat a prohlédnou přívody, štekry jsou často zelené, a i přívodní dráty pod kapotou přerušené..Výrobce mazaně servo dal do obalu, kde se vše paří, zadržuje vodu a podle toho to vypadá..Jinak dělají repasované, ale já asi 2-3 krát dojel na vrak, kde bylo auto nakoplé třeba zezadu a origo použil..Ale jsou 2 typy...
- slovacek.milos
1700
otas máš tam přeci blok měřených hodnot, projdi všechny okna zda souhlasí otáčky cca 1440 odběr proudu v plném rejdu 60A úhel, napětí, kolik to má motohodin? udělej základní nastavení, no prostě všechno co ti tam vag nabízí ne jenom pamět závad
já měl třeba při otočení volantu servo knouralo, takový divný zvuk a majitelce to velice vadilo, diag KO snímače natočení, vymyzal jsem časem to tam bylo znova přitom snímač ukazoval jak má, vyměnil jsem knourání nezmizelo, madam jela do pořádného servisu kde ji snímač vyměnili snad za 6 tisíc ale knourání zas nezmizelo, a závada opět snímač KO, to knourání nakonec dělal motorek při točení se mu zvedly otáčky na 1700 a projevilo se to knouráním, vyměnil jsem servo za moc tisíc, zmizelo knourání i hláška snímač úhlu natočení kol KO
oprava pro mě zanedbatelného zvuku pro madam zvuk který ji doháněl k šílenství stála přes 20.000 kč
repas serva za 6500 tady kousek od nás...ještě jsem to tu neměl...začnu tím štekrem, kabeláží a tedy jak píšeš - měřené hodnoty...ale zatím majitel to má na salámu, proto nepíšu vyřešení
- slovacek.milos
Když to má na salámu,tak mu tam dej řízení z Juniora a kontrolku přelep. 😀OťasTDi píše:repas serva za 6500 tady kousek od nás...ještě jsem to tu neměl...začnu tím štekrem, kabeláží a tedy jak píšeš - měřené hodnoty...ale zatím majitel to má na salámu, proto nepíšu vyřešení
- slovacek.milos
tome mám jednu fábku 4 km a ta jezdí bez serva taky 7 let když se ji to pokazilo a řekl jsem ji cenu asi nedoslýchala přijela s otcem tak jsem jim to znova ukázal na vagu a ten otec říká
šak co proč platit 14.000 šak je tam enom nejaká vrtulka co sa netočí,
tak mi napadlo říkám
zajedte za stanislavem co opravuje pračky on vám tu vrtulku za pětikilo vymění, oboum se rozzářili oči a jeli do opravny praček
a nejlepší byla jedna naše milá méněcená trošku tmavá : výměna servořízení cože kolik , kupovala si leta v akci za 18 kč řepkový a když ji bolelely ruce dolila
- slovacek.milos
- slovacek.milos
