brzdovy pedal zatlacim na podlahu pri vypnutom i zapnutom m?
vypnuty motor a zatlacim pedal az na podlahu ..
pri zapnutom vlastne tiez ho pretlacim...
na co sa zamerat..hlavny brzdovy ...hadicky...
mohlo by byt aj lozisko spojky ko ..? malo by to dopad... za polroka som dolial brzdovu kvapalinu ...a obcas smykne spojka .. a nemozem sa vzdat pocitu ze to lozisko to tam pusta a prispieva k tomu ..lebo stratu nikde nevidno... no len teraz aj brzdovy pedal.a celkovo sa mi zda ze nebrzdi tak .. ASZ G4 four mot var. cez 350t km .
GIV var asz 4mot upraveny
- martinsidlo
- martinsidlo
po výměně zadních třmenů je to pravidelný problém,jsou tu celé romány o různém způsobu odvzdušňování,poklepávání,naklápění třmenů a já nevím co, zkoušel jsem všechno možné,výsledek jak kdy
standartně odvzdušním,pak s tím pojezdím někde po písku,šotolině,trávě,aby pořádně pokopalo abs,znovu odvzdušním a předávám auto a majitele na to upozorním,ono to časem odezní, před týdnem jsem dělal OII a nebylo to nic moc, týden s tím jezdil a pedál jak kámen jako dřív
Dosť na to pomáha pojazdiť po nejakom povrchu kde poriadne zapne abs, a samozrejme štýlom že chceš pretlačiť brzdu cez podlahu, mne to dosť výrazne pomohlo
Octavia 2003 ASV 81kw
- martinsidlo
S tím ABS souhlasím. Řádný kouř,já po poli a je klid. Nikdy jsem neměl lepší brzdy.
Před tím vždy laborace,jak se píše výše.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
OI Combi TDi ASV 1xxPs,2xxNm,740tis.km brzdy 312 x 280 chlazené
- slovacek.milos
co by tě na tom zajímalo to tu leta čteš, před šesti lety jsem si přivezl novou koktu a pedál se propadal, ted mám rok koktu a propadá se nastartovaná ale ne až na podlahu, asi před rokem jsem měnil abs na laguně pedál se před montáží propadal, vše jsem odvzdušnil jen na kostce, prasátek jsem se nechytl a pedál se nepropadal, snad už před 15 ti lety jsem měnil desky tak že jsem stáhl hadičku a zatlačil pístek přes odvzdušnovák, dal desky a pedál se propadal, zkoušel jsem i jezdit po sněhu a nic, jedině mazec jenže tomu zas musíš rozumět to se musí hulit od gumJarda S. píše:tohle by mě taky zajímalo, po repasu zadních třmenů mi to dělá taky, systéme proteklo několik litrů brzdovky a žádný změny
- martinsidlo
A hulit od destiček. A něco vyhulit i před. Je to masakr pro brzdy a auto ale funguje to.
