CAYC třese se na volnoběh
Starty dobrý studený i teplý ale na volnoběh to jde jakoby na tři válce,jakoby zakopával některej vstřik, jen jsem to zkoušel na ulici a na třetí to na odpojení skoro nereagovalo, na ostatní dost
výkon a celkově jízdní projev se mi zdál dobrý
Mám rovnou vyndat vstřiky a dát na kontrolu?
tukydydes
Příspěvek od tukydydes »
teď řeším CAYA - stejné symptomy jako máš ty. Píchnul jsem to diag a hodnoty na vstřikách skákají od +2,7 do -3.0 takže vstřiky ven, kontrola ale budou na 99% KO najeto lehce přes 200.000,-
PP764, HDS57+VR6, EGR off, KAT off, zadní puky TT, 550.000km, první majitel :D
Jj, mám je venku,odpo je dám na kontrolu tak dám vědět
tyto vstřiky údajně nejdou opravovat ( elektrická část ) a nový vstřiky stojí kolik ?
auto matky samoživitelky tak jí nechci udělat opravu ze který se nevzpamatuje ani do vánoc.. :roll:
romane na bazošu prodává 3300 kč frýdek místek zavolej tam 723380638 za nový chce 6000, nebo
Karlos
723231196 má dva vstřiky za jeden 2300 kč
passion
Příspěvek od passion »
Na ktorých valcoch máte zlé hodnoty? Tiež to aktuálne riešim. Tak len zo zaujímavosti. Za studena je druhý v pluse do 3mg, tretí do 1,5mg. Za tepla spadnú na 1,2 a 0,6mg.
uiqjirka
Příspěvek od uiqjirka »
To je uplne jedno na kterych valcich, jsou proste v haji, u techto motoru klasika.
Co tam odejde?
Borec mi říkal že pokud tryska že repas udělá za 3500 ale pokud elektronika tak to neumí že na to nejsou díly?
Tak verdikt opravny je jasný, všechny 4 vstřiky KO + obligátně doporučená kontrola nádrže,podávačky,vysokotlaku, takže klasika CR :D
passion
uiqjirka píše:To je uplne jedno na kterych valcich, jsou proste v haji, u techto motoru klasika.
Pýtam sa preto, že mám druhé CAYC a na oboch boli v háji vstreky len na 2. a 3. valci. Palivová cesta inak bez nečistôt.
Tak vstřiky po repase namontovaný, novej paliváč, kontrola všeho možného,vzorek nafty ze dna paliváče a nádrže na filtrační papír a pak pod mikroskop který v bývalé práci sloužil právě na zjišťování zbytkových nečistot, nic nezjištěno, tak jsem pro sichr ale naftu vytáhnul a dal novou + pixlu aditiv
Motor chytá nádherně,má krásněj zvuk,nechvěje se ani náznakem tak snad to bude cajk...
turbo kamna power
Můžu se zeptat na cenu opravy? Díky
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
valekf
Příspěvek od valekf »
Romane to mas za lacaka :D, vetsinou utech 1.6 sou piliny uplne vsude
Jo to js taky slyšel proto jsem to tak detailně zkoumal a ne nový vstřiky a odejzd,za týden zpátky
Auto je bývalé švagrové tak víš jak no...
turbo kamna power
roman1648 píše:18500,-
to není zlý, kde dělali vstřiky, v Měříně?
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
