Piskanie BMM
Piskanie BMM
Ahoj, mam zaujimavy problem, co moze sposobovat piskanie...ako keby sa presmykuje remen....zacalo to na jar, klinovy remen meneny...piskanie pokracovalo...potom ako keby utalo..nepiskalo nic, a teraz pred tyzdnom po dovolenke..na 2 a 3 a trochu na 4 pri prudkejsom pridani to zacalo niekde piskat..ale zas kazdym dnom skoro menej..potom menena cervena hadica za turbom..ze asi mala dierka..piska dalej...rovnako. Piska to len pod zatazou, na volnobeh bez rychlosti nie ani pri turovani , ani ked pozvolna pridavam ani ked zrychlujem pomalsie tak nie..iba ked prudsie..Kde hladat chybu ci sa stym dakto stretol...Dik...Auto v podpise..To piskanie nie je ako turbo....zacne to okolo 2200 az do 3500 otacok.
O2 Scout 2008 BMM
- acryll
napriklad podfuknute tesnenie pod vyfukovymi zvodmi,alebo medzi zvodmi a egr
powered by rb-digital.sk_____________
takze je celkom mozne, ze to nie je od turba? Ono..teraz jazdim, a zas ked sa zohreje tak npr 2 dni nepiska nic..a to som nakladal....ono je to tak..volam mechanikovi, piska auto..ok donez kukneme...kym tam pridem....nic...ani zvuk...je to take..neviem podla coho...raz piska..potom nie...
O2 Scout 2008 BMM
ono...ako kedy...niekedy sa to strati...ale npr minule som siel po dialnici, a piskalo to aj potom...potom v kuse par dni....no a teraz jak sa zohreje vobec...ono mozno ze ked jazdim v meste, alebo nie tak vysokych rychlostiach..ze sa tam dakde vytvoria sadze, oni to zacpu, a ked idem na dialnicu to vyfuknem a piska zas...mne to tak pride..mozno je to blbost..
O2 Scout 2008 BMM
