1,6 TDI výměna palivového filtru
Vím, že filtr stačí zalejt naftou a motor bez problémů nastartuje, ale po správnosti se má diagnostikou spustit palivové čerpadlo a to systém naplní.
Chtěl bych poprosit jestli by mi někdo nenapsal jak na to přes VCDS. Předem děkuji.
- slovacek.milos
Re: 1,6 TDI výměna palivového filtru
co třeba párkrát zapnout klíček než tasit vaga, čerpadlo máš podle mě v akčních členechJarda-k píše: Chtěl bych poprosit jestli by mi někdo nenapsal jak na to přes VCDS. Předem děkuji.
Ale jo, tak to dělám normálně. Natáhnu naftu a pak několikrát zapnu klíček. Ale prostě to chci zkusit sofistikovaněji.
Měl jsem za to, že tam je přímo kolonka odvzdušnění palivového systému, tak jsem to chtěl zkusit.
- martinsidlo
Proč dělat něco jednoduše,když to jde složitě. No,zákazník to zaplatí ( to víte,to se musí přes PC a to něco stojí).
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
OI Combi TDi ASV 1xxPs,2xxNm,740tis.km brzdy 312 x 280 chlazené
Ale houby, prostě mě to jen zajímá. Navíc nejsem žádný servis a diagnostiku jsem nikdy nikomu nepočítal.
Navíc co je na tom složitýho? Dáš suchej filtr a spustíš podávací čerpadlo aby protočilo naftu. Přijde mi to jako čistá práce.
Proto jsem chtěl vědět kde přesně to najdu abych nemusel laborovat....
jde to přes akční členy a možná tam je přímo kolonka odvzdušnění palivové soustavy, kde to spíná obě el. čerpadla, taky to tak dělám, než trápit startér
Sharan 1,9 PD 115PS AUY- 225 PS a 500Nm turbo GTD1752VRL Sharan 2,0 CFFB 140PS turbo GTD1752VRK-REA, - 226PS a 465Nm, OIII 2,0TDI 150PS - 182 PS a 417Nm vše od Dieselpoweru. KTM SMT 990 115PS www.zvsagro.cz E-Golf 100kW zatím série
Tak vyzkoušeno a krásně to funguje. Zadal jsem 30 s a 30 l. Bylo slyšet, že tam lítá ještě nějaký vzduch, tak jsem to ještě jednou zopakoval a vše OK.dreizig5 píše:01-motor a 04-zakladní nastavení položka v menu ide00470
Start na drb. Díky.
- martinsidlo
Několikrát zacvakat klíčkem,musí se to odvzdušnit. Jak zní DP? Dělám v MB a tam se nic takového nedělá ani dle DP. Čas jsou peníze.
DP často píše i 3minuty, přičemž i minuta/dvě obvykle stačí i bez zalití filtru (kterej když už zalejvat, tak nejlíp novou/čistou naftou).
Ale zas je fakt, že ve většině servisů na to není čas a až bych řekl, že ve většině případů si za to zákazníci můžou sami, natož když to jsou leasingovky a podobná ...ž, která se snaží ušetřit na každým šroubku/filtru a kolikrát se navíc dožadujou razítka do servisky nejlépe tak, jako by se nic neo*ebalo...
A navíc některý automobilky (např."autem" tam, vlakem zpátky , ty bejvaj na odvzdušnění často obzvlášť "libový"...), maj v postupech po zběžným odvzdušnění třeba ještě 5-10min. držet cca 2tis.ot., takže na druhou stranu souhlas, že není třeba za každou cenu házet perly ... víme komu, že
pašíkombi AFN B597
- martinsidlo
Copak rotačka, ta snese i vyfrit(ač taky spíš/líp než když čerpadlo není mazaný...), ale ty CR čerpadla se bez nafty dost rychle ojížděj za vzniku špon. Jako u skoro všeho novějšího jsou tam menší tolerance, což má svý klady i zápory (až mi to připomíná moderní motory formulí, ten můžeš zadřít jedním studeným startem...)
pašíkombi AFN B597
