demontaz pr.ramena
Pavol1981
demontaz pr.ramena
Příspěvek od Pavol1981 »
zdravim, taka otazka na majstrov... pojde mi demontovat predne rameno, bez toho, aby som musel zase povolovat spoj gul.čapu v tiahlici? , stači odkrutit tie 3 skrutky na ramene?...ked nalisujem v ramene plny silent z RS, citit nejaky rozdiel? dakujem za odpoved a radu
Leon 1M
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Ano. Jen se rozhazuje geo. Dobře orýsovat,kde byly šrouby a čep,pak to může sednout.
Taky to jde jen vytáhnout rameno a otočit na čepu. Doře podložit puk a kladivem ven a dovnitř. A nic se nerozhodí.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
OI Combi TDi ASV 1xxPs,2xxNm,740tis.km brzdy 312 x 280 chlazené
standa123
Příspěvek od standa123 »
je to jedna matka..povolíš a pak jedna rána kladivem do těhly a mas to venku a nemusíš resit geo. ;)
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
aktuál : leon cupra R310 CDLA - 310ps+ 450NM
stanomx
Příspěvek od stanomx »
vymena silentbloku
geometria
Re: demontaz pr.ramena
Pavol1981 píše:zdravim, taka otazka na majstrov... pojde mi demontovat predne rameno, bez toho, aby som musel zase povolovat spoj gul.čapu v tiahlici? , stači odkrutit tie 3 skrutky na ramene?...ked nalisujem v ramene plny silent z RS, citit nejaky rozdiel? dakujem za odpoved a radu
Leon 1M
Záleží jak moc je původní silentblok ko, ale obvykle je auto "přesnější" do volantu.
standa123
Taky ostřejší na brzdy a i zrychlení bude razantnejsi. Aspoň že začátku to tak bude, pak si zvyknes a už ti to nepřijde. Jde o to že ti nebude tak moc lítat rameno jako se sériovýma silentama..... Aspoň tohle jsou moje poznatky když sem dal puky powerflex....
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Samozřejmě to bude i tvrdší, hlučnější od kol. Bylo to sic na fabii ale jednomu.jsem je musel vyhodit a dát obyč,páč se s tím moc nedalo jezdit. Bylo to jak kostitřas.
Jinak geo stoprocentně.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Pavol1981
Dakujem za odpovede, vážim si každú radu...chystam sa na tie silenty, s odstupom casu sledujem pribudajúce tupé rázy z prenej napravy, pri prejazde nerovnostami, pocut to hlavne v palubovke, auto nehúpe, zatial chcem ponechat tlmiče, puky su mierne popraskane, ako stará guma, moze to byt tym, ze stratili starnutim funkciu tlmenia? dakujem
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Pavol: Vyměň puky a udělej geometrii.S plnými puky to bude tvrdší, všechno od kol se bude přenášet razantněji.
standa123
Když dá powerflexi tak to nebude tak znát ty rázy do volantu. S origo pukama TT to jde dost cítit.
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
ja sem plne puky zachvilu vyhodil vsetko sa prenasalo do kastle a zacala drncat palubovka
Honda CR-V, Peugeot Partner, Škoda 1000MB DELUXE
martinsidlo
Ale drží to,jak přišitý s pukama TT ale origo,ne druhoška. A vzadu origo Fabka RS. A k tomu ramflety gumy,to je jako tramvaj.
Vybrace nejsou.
Source
Příspěvek od Source »
Ja naviem, ja mám plné TT puky a všetko je v pohode, žiadne vibrácie ani nič a to jazdím na R17.
Octavia 2003 ASV 81kw
