chladící kapalina unik
hasič
Příspěvek od hasič »
motor CFHC - unik chladící kapaliny, nepatrný ale je... najeto 45t km, nějaké rady, zkušenosti? tlakovat? pomůže nějaký přípravek na unik? děkuji
štestí přeje připraveným
xshreck
Příspěvek od xshreck »
Trochu se vetru at nezakladam nove tema - se zimou zacinaji problemy :) ztraci se mi g12 u O1 tdi. Prosel jsem si hadice a kolem motoru, nic. Nakonec mam pred ridicem olitou celou napravnici - nevim odkud to tece. Ma topeni nejaky prepad, kudy by unik kapaliny pripadne tekl? Nebo kudy by mohlo neco utikat za prevodovkou na strane ridice nad napravnici.
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
Čidlo chladící kapaliny nebo boční příruba na hlavě pod podtlakovou pumpou.Tam normálně není vidět.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
xshreck
Pokud je myslena priruba z boku motoru, kde jsou svicky prihrevu a cidlo teploty - tady jsem se dival, nic tu nebylo. Loni jsem tam navic menil na prirube tesneni a cidlo je s novym krouzkem a suche taktez
:( nenapada me moc mist kde by to mohlo jeste chcat.
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Vstup výstup z radiátoru topení je OK ?
xshreck
Nahore prave sucho i u vstupu do radiatoru, ale kaluz se dela prave v jeho mistech. jak ma reseny napr odtok nejake kapaliny pripadne kondenzatu? Mrkl bych do tech mist, jakmile auto zvednu. viditelne jsem prochazel vsechny hadice, svitil z boku (vim jak se mi blbe hledala unikajici kapalina pres prirubu). Kdyby se kapalina odparila, dela ruzove flicky a nikde ani mokro, ani flek. Ale naprava mokra z pulky, cervene kaply jak krapniky a podemnou kaluz.
xshreck
Fantik píše:Vstup výstup z radiátoru topení je OK ?
U topeni jsem byl jen jednou.
Takze trefa, kapalo to od topeni. Hadice sucha, nic nebylo videt. Az za ni po hmatu to teklo a kapalo po plechu dolu, pekne nenapadne.
Diky za rady
venca.6
Příspěvek od venca.6 »
Pripravek na unik me osobne pomohl, mel jsem unik cca 0,1l na 1000km, koupil jsem od wynnse utesnovac a odnte doby zatim klid (8000km). Tezko rict, kde se to ztracelo.
xshreck
Snazim se marne najit rozmery tesneni rychlospojek - potrebuju 4 kusy. Nevite nahodou rozmer? Hledam to v aci, v etce ... nasel jsem jen cislo cele trubky s rs
Jarda-k
Příspěvek od Jarda-k »
Jestli je to stejný jako na čtyřkovým golfu, tak tam jsem je nedávno sháněl a pokud si dobře pamatuju,
tak vnitřní rozměr Okroužku je 22 mm a síla 3,5 mm.
xshreck
Je to tak, mel jsem doma 21x3,5 a tesni. Na origo jsem nameril 22x3,6(3,5). Diky (stejny rozmer mam na repas vidlice mtb, tak dobry (LOL)
