Octavia 2 rozjazd
Octavia 2 rozjazd
Zdravim pani, mam otazku ohladom rozjazdov na octavii 2 2005 1.6mpi 75kw BGU. Rozjazdy nie su plynule, vzdy ked pridam plyn tak ako sa dostane auto do zaberu sa pridusi a potom poskoci vpred. Neviem ci to je vo mne kedze som 9 rokov jazdil s dieslovym autom alebo je nieco so skrtiacou klapkou. Na volnobeh ked pridam plyn a drzim ho v jednej polohe tak otacky klesnu cca o 200 ot. to je podla mna ten problem ze ked pridam plyn tak sa nedrzi kde ma ale uberie ho a potom sa pridusi. Vo vyssich otackach problem nie je, len do cca 2000ot. Doteraz mi to nerobilo, teda som si to nejak nevsimol. Da sa skontrolovat nastavenie skrtiacej klapky vo vagu? Volnobeh drzi na cca 650,taha pekne s trhanim ani vyskakovanim otacok problem nie je len toto ma trochu stve tak neviem ci mam spravit zakladne nastavenie klapky alebo sa s tym nejak naucit jazdit... Auto ma 225 tkm.
Filtre su menene vsetky, sviecky neviem, pokial netrha dobre taha a dobre startuje tak neriesim, sanie som mal cele hodene dole lebo som pretesnoval veko ventilov a skrtiaca klapka vyzerala vcelku ok ale vycistit by sa asi zisla. Tesnenie sania samozrejme nove. S tym tankovanim, vacsinu tankujem na jednej benzinke kde vozia vyhradne rakuske palivo ale raz som natankoval na jednej cerpacke oliva a mam pocit ze odvtedy to zacalo len mi nejde do hlavy ze som uz odvtedy 3x tankoval a robi to stale, aj ked nie vzdy ale z 10 rozjazdov asi 6 zle. Ale s tym podla mna nesuvisi filter alebo palivo, ked pridam plyn a drzim ho v cca 1500ot. a po cca sekunde klesnu otacky na cca 1300 a tam sa drzia, za jazdy ked pridavam alebo idem ustalenou rychlostou tento jav nepocitujem. Ked vycistim klapku, musim ju nastavit aj cez vag alebo sa nastavi automaticky?
Hej toto uz ma egr, no neviem to ma nenapadlo, a nevie mi niekto s rovnakou motorizaciou povedat ako to funguje na jeho motore? Ci po pridani plynu do 2000ot. si motor uberie alebo nie? Ale myslim keby to robil egr bola by vyssia spotreba a hlavne motor by poskubaval nie? Tu praveze motor slape ako hodinky, spotreba na volnobeh 0,6-0,7, priemerka mesto okolo 8, mimo mesto so 6...cize kopec veci som vylucil a zostava mi iba ta skrtiaca klapka asi... Nemoze sa stat ze by si nahrala nejake blbe hodnoty? Asi skusim zakladne nastavenir, pokazit nemam co...
Vcera som to prebehol trochu a tusim sa to zlepsilo trochu, zajtra idem zase cca 250km tak mu dam 100 oktanovy bengal a uvidim, nad svieckami som rozmyslam ze ich tiez vymenim rovno aj s kablami nech mam pokoj, to sanie nie je zase az taky problem dat dole ale pakaren riadna teda uvidim po zajtrajsku co to bude robit
PS: vcera mi hovoril otec ked som behal okolo auta s diagnostikou ze jemu na fabii robi toto iste poslednu dobu a ze tankoval na tej istej shit benzinke co aj ja tak to bude asi v palive
- slovacek.milos
- slovacek.milos
Tak som tu stale s mojim problemom. Ked je motor zohriaty tak pri beznom rozjazde klesnu otáčky na cca 500 aj menej,niekedy sa rozsvieti uz aj dobijanie,a potom vyskocia na normalnu hodnotu,posobi to tak ze auto sa pridusi a potom poskoci.vymenil som uz aj sviecky, daval som NGK,v podstate tie iste co tam aj boli.vie niekto na co sa zamerat?da sa cez vag skontrolovat plynovy pedal?skrtiaca klapka je vycistena, základne nastavenie spravene,vsetky filtre vymene,pronlem stale pretrvava. Ked pri rozjazde najorv brnknem po plyne a nasledne pridam plyn a pustim spojku auto sa rozbehne celkom v pohode,ale normalne s trochou pridanim plynu to nejde a vzdy sa auto pridusi a uz mi to dost vafi leno si pripadam akoby som nevedel jazdit...prosim o nejake rady,inak chod motora je v pohode,volnobeh neskace,motor netrha ide do otacok pekne len ten rozjazd ma neskutocne vytaca...
