Výhřev sedadla řidiče Sup 2
Dobrý den
Pánové chci se zeptat na vyhřívání sedačky řidiče u supa 2, hřeje prdel nehřejou záda ještě jsem sedačku neproměřoval jestli je spálená dečka. Je nějaká možnost že vada je jinde? A je veliká pakárna rozdělat opěradlo a vyměnit dečku, sedadla mám hadrová.
Děkuji Pavel
Děkuji Pavel
Willys MB 1945
Octavia combi 1998 AHF
Superb combi 2011 CFGB
Rapid Spaceback 2018 CHZ
- slovacek.milos
Zdravím
Díky viru nám zavřely fabriku tak sem se dostal na opravy, na 2supu mi nehřeje sedačka řidiče, vysápal, proměřil, ale dečky se zdají ok. Zkoušel jsem je, ale nehřejí ani přední ani zadní. Otázka je hřejí jen při zapnutém klíčku nebo musí běžet motor. Zkoušel jsem to jen při zapnutém klíčku. Diody svítí ale nic.
Díky za odpověď.
Díky za odpověď.
Willys MB 1945
Pánové děkuji, mám vyhřívané všechny čtyři, přední v plné elektrice, měřil jsem konektor co jde do opěrky protože mám pocit že hřála jen prdel. Odpor opěradla byl cca 18 ohm. ale doufám že sem měřil správnej konektor. Vyjedu s autem z garáže a zkusím při běžícím motoru. Moc děkuji.
Willys MB 1945
Tak u spolujezdce která topí má odpor 3,5 Ohm a při zapnutí tam je 10,3 V a 2,5 A. Ta co netopí má 18 Ohm, 10,3 V a 0,5 A. Tam je asi něco v kelu . Má s tím někdo nějakou zkušenost? Vypadá to asi na špatnou deku opěrky co myslíte? Díky za info. Jo a prosím nevíte číslo té dečky podle mě by to mohla být 3T0 963 557M sedačky jsou jenom z látky
Willys MB 1945
Nevím, zda jsi informován, že závažíčka muže jsou nejvíce ohrožena jejich zvýšenou teplotou..Závažíčka ztráci schpnost produkovat spermie, které jsou potom líné a proto neůčinné. A v dnešní době, kdy najít zdravého chlapa, který je plodný a potentní není legrace, to není dobře...Takže jsou plné kliniky novodobých tatínků, kteří musí onanovat v předpokoji , aby se ověřila kvalita jejich semene..Pokud už nejsi za zenitem a máš v plánu se množit, vytrhej dráty a nech závažíčka/koule/ v klidu..
18 ohmů je divná hodnota. Většinou má deka buď správnej odpor, nebo nekonečno. Při měření odporu bych sedadlo pořádně promasíroval a pokud najdeš místo, kde se při masáži bude odpor měnit, máš z půlky vyhráno.
A tvoje půlky taky. 😀
Bohužel podle Jericha to odskáčou jiný části těla.
Oct asv 2000, DieselPower
Já už sem po sezóně, ale bolí mě hrb a auto bez vyhřívanejch sedaček už nekoupím. i když jedno mam a do do něj i fouká ale to je srdcovka. Takže mě pěkně kaká že to netopí no a teď je čas to udělat. -sedačku mam v bytě vyndanou ještě změřím sedák na spolujezdci a na řidiči abych měl jistotu a zkusim to rozebrat snad to nezprasim. Tedle tejden sem na supu dělal rozvody chladič klima a na oktávce musim vyvařit zadní spodky blatníků. Ale ta sedačka ta mě sere za prví je drahá ta dečka a patlání s tím hadrem no co se dá dělat.
Willys MB 1945
Díky za odpověďPája 19 píše:18 ohmů je divná hodnota. Většinou má deka buď správnej odpor, nebo nekonečno. Při měření odporu bych sedadlo pořádně promasíroval a pokud najdeš místo, kde se při masáži bude odpor měnit, máš z půlky vyhráno.
Já sem už mrtvej na spodek takže v poho. Ten odpor je divnej ale několikrát změřeno. Jinak mě překvapilo jak je ta blbá sedačka těžká.
Willys MB 1945
