Audi a4 b6 třepání auta
Napsal: 25 říj 2019, 14:09
od snapik
Čau chlapy, mám problém s autem a jeho třepáním nad 120. Vyměněno vnitřní klouby poloos, spodní ramena, test tlumičů(OK), kola vyvážená, kotouče nové a náboje nehází.... silenbloky na mototu oba taky nové(na převodovce vypadal OK ale nejsu si jím jistej. A už nevím co by to mohlo dělat.... jsem bezradnej. Dělá to na jakýkoli kvalt i bez kvaltu a to jde cítit nejvíc. Měl by někdo nějaký nápad? Díky za rady.
Audi a4 1.9tdi 96kw 2004 6kvalt
Napsal: 25 říj 2019, 21:04
od Huml
když to dělá i bez kvaltu, tak je to kolama
Napsal: 25 říj 2019, 21:44
od valekf
kola, respektive gumy
Napsal: 27 říj 2019, 09:17
od snapik
Huml píše:když to dělá i bez kvaltu, tak je to kolama
Čau hodím tam zimní 195 65 r15 a pokud se to bude furt třepat už fakt nevím ale asi bych se zastavil 😉
Napsal: 27 říj 2019, 17:51
od Richi
Mě jednou třepal vnější kloub. Když se potom vyměnil, jako potom, až se konečně přišlo na to co s tím je, byla odrovnaná i guma. Nějak to celý šmajdalo.
Ale dělalo to hroznej kravál, jako když za autem táhneš bednu šroubů.
Tím nechci psát, že musíš vyměnit vnější kloub, jen že někdy přijít na problém není tak snadný.
