Fabia 1 - 1.2 40kW AWY - špatné starty + chyba VAG
Vojta91
Příspěvek od Vojta91 »
Ahoj všem, začaly mě trápit ranní studené starty na F1 (parkuju vneku..), startuju běžně na třikrát, pak tak tak chytne a drží volnoběh..jak se maličko ohřeje nedělá to, možná točí o malinko déle než by měla ale chytne a drží. Pak se přidala kontrolka motoru, auto stále blbě startovalo a občas lehce cuklo při jízdě.
Chyba na VAG byla ,,16891 P0507 003 - Regulace volnoběhu - Otáčky nad požadovanou hodnotou,, což se projevuje příjezdem do křižovatky na neutrál, otáčky se drží lehce nad 1000 a nepadají dolů.
Co myslíte po čem bude fajn se podívat ? Technik z diag povídal zkusit podtlakový hadice, případě klapku vyčistit - měl jsem sundaný kryt z motoru a klapka mi připadala čistá. Den před tím než to začlo se nám bohužel podařilo vyjet nádrž skoro úplně, na benzínu jsme dojeli tak tak :x
Děkuju moc za tipy a rady
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Mas moznost zmerit kompresni tlaky? Teply motor, klapka otevrena, na vsech trech valcich vyndat svicky? Jak me tu chlapci poucili.....tim u htp zacinam
Škoda Octavia 3 Combi 1,6 TDi CR 81kw CXXB, r.v. 2015 + Škoda Fabia 1,2 12V BME, rv 2006...VCDS MAX, VIS 6.5, Delphi 2015.R3
hubo44
Příspěvek od hubo44 »
+ tlak paliva.
OťasTDi
Jo ja jsem u ty svoji rovou radeji vymenil palivak....taky jsem to tu resil....hlavne typ, ktery tam patri...nejlepe dle vin
podávačka v nádrži začala zlobit asi...
