Spojka TDI silnější přítlačák
Napsal: 31 říj 2019, 16:44
od Maris
Ahoj, koupil sem jednohmotu za dvouhmotu, protože již dosloužila . A to od firmy Valeo jakýsi 4p kit. Konkrétně tuto:
https://www.autodily-pema.cz/spojkova-s ... gJUX_D_BwE
Výkon nedává, klouže. Chci silnější přítlačák a keramickou lamelu. V Renovaku mi týpek zdělil, že není schopen na Valeo setrvák použít silnější přítlačák od Sachse a není si ani jistý jestli něco na to Valeo pasuje ( nebude vypínat jak má a pod. ) Jsou to odborníci, takže jeho tvrzení zpochybňovat nebudu.. Ale..
Někdo zkušenosti/ rady / typy / nápady co s tím ? Předpokládám, že ten silnější přítlačák teda na Valeo setrvák sehnat nejde.. Takže co teď ? Napadá mě setrvák z fabie 74kw, ale nevím jestli to bude pasovat.
Ps. Nechci do toho sypat už extra peněz, takže pokud někdo sežene silnější přítlačák na valeo setrvák, a nebudu muset kupovat jiný setrvák, budu rád.
Napsal: 31 říj 2019, 18:28
od standa123
To asi nesezenes, takže budeš Muset dát komplet sachs....
Napsal: 31 říj 2019, 18:33
od Tomas.cz
Já kdysi tuhle sadu zkoumal a byla udělaná tak, že počítá s tenší lamelou, že lamela měla celkově 6mm včetně nosné desky a standartní lamela na TDi mě 8mm včetně nosné desky, když jsem dal vedle sebe pevný setrvák Valeo a pevný setrvák TDi tak Valeo měl i menší osazení pro lamelu, patrně aby to nešlo zároveň kombinovat.
Napsal: 31 říj 2019, 20:47
od Ladas
Zahodit a dát origo dvou nebo jednohmotu
Napsal: 31 říj 2019, 22:12
od standa123
Spíš proč jsi kupoval takovou sracku když máš auto upravený.....
Napsal: 31 říj 2019, 22:45
od turbo kamna power
Valeo zahoď, to je k ničemu.
Buď kup z Renovaku komplet set National HDS, nebo low-budget řešení: jetý origo setrvák, jetá origo lamela z Fabie ATD přeobložená na HDS, nový přítlačák Sachs.
Napsal: 01 lis 2019, 20:17
od Schnapi
Kdyby jsi chtěl mam komplet dvouhmotu Sachcs-Race s keramikou. Mam to tady na fóru v inzerátu... Pokud vim Valeo ostatní co zvyšují výkon nepoužívají (tím nechci hanit značku, nebo někomu křivdit) ale nevím o tom.
Pokud by jsi měl zájem, mam na prodej celý komplet. V případě že by jsi chtěl celý komplet jednohmoty Sachs umím také sehnat
Napsal: 01 lis 2019, 21:09
od martinsidlo
ATD od Luku a udrží a vydrží.
Napsal: 02 lis 2019, 06:21
od NOVON
Můžu potvrdit,že jednohmota Valeo stojí za houno..Měl jsem ji na autě cca 20 tis km a klouzla i s 270 Nm..Pak začala vibrovat při rozjezdu,tak šla pryč.
Napsal: 02 lis 2019, 09:14
od Maris
standa123 píše:Spíš proč jsi kupoval takovou sracku když máš auto upravený.....
Myslel jsem si, že ta jednohmota vydrží víc jak ta origou dvou. Navíc nebyly v tu dobu nějak peníze tak jsem řešil zlatý střed. Ta spojka je dobrá a funguje, neříkám, že ne. Ale nezvládla navýšení výkonu, který tam momentálně je. No boha by mě ve snu nenapadlo, že ti kryply to chválně udělají tak, aby se to nedalo kombinovat s jiným výrobcem no
Napsal: 16 lis 2019, 14:21
od Maris
Řeším náhradu za tu Valeo sadu, věděl by někdo co a jak ? Potřebuju MIN na 400NM ! Lamela mi je jasná, přítlačák bych dal silnější od sachs race nebo jak to je ale nevím co setrvák, když sachs na to nepasuje.. Z Fabie 1.9 tdi pd 74kw ? Bude se vším sedět ?
Napsal: 16 lis 2019, 16:49
od standa123
Na 400nm ti stačí spojka z 74kw a lamelu jen nech preoblozit.
Napsal: 17 lis 2019, 11:34
od fekálek
Nevím jak s přeoloženou lamelou, ale serie má co dělat s 300nm
Napsal: 17 lis 2019, 14:35
od martinsidlo
ATD LUK vydrží 400 s přehledem.
Napsal: 17 lis 2019, 15:25
od fekálek
Ani omylem v serii
