Audi C4 2.5tdi AAT otáčkoměr
Pochopil, ale viděl jsem kliku /ne u koncernu/ , kde středový šroub kliky měl levý závit, dotyčný to nevěděl a pořád povoloval, a když už to pořád nešlo, tak se na výměnu gufera vykašlal , složil to a odjel a pak chlapa přitáhli a řemenice i s kusem kliky tam nebyla včetně rozvodového kolečka a řemen tam zůstal zamotán okolo vačky . Nic se prostě nesmí přehánět a tlakový spoj na rozvodech je na propadnutí při zápočtu..
- slovacek.milos
- slovacek.milos
Nedávno to tady někdo psal, že pokud 6 -7 je mimo rozsah , který je 2,5 -4.0 je čerpadlo K.O. A ty máš 1,3 jestli to dobře čtu. Možná by stálo dát čerpadlo jen přezkoušet bez opravy, ale nevím, kolik zato dnes chtějí a kde..burton.b22 píše:
Našel jsem toto. Naměřil jsem na pinech 4-7 1,8ohm , 5-6 2.3kohm, 1-2 6.7ohm, 2-3 6.7ohm, 1-3 12.5ohm. Tak nevím. Mechanická čast čerpadla je ok. Chtěl jsem to napojit na diag ale nejde mi to.
https://www.youtube.com/watch?v=7_k4twyMqwE
Tak auto už běží startuje super akorát motor má nepravidelný chod jde to poznat hlavně z výfuku + lehce pokuřuje(bíly dým). Měřil jsem vstřiky a některé mají nižší otevírací tlak cca 170bar a na vstřikovači je napsáno 190bar. Může to být příčina? Mám je nechat seřídit aby všechny měli stejnou hodnotu? Ještě je zmíním že v průhledné hadičce do čerpadla občas jdou bublinky to zkusím vyřešit ale na to moc nevsázím, že by to byla příčina problému.
Děkuji.
Děkuji.
Tlak vždy postupně klesne a určitě to má vliv, já bych vstřiky rozebral a přidal každému vstřikovači 0,05-0,1 podložku a bude to. Motor se zklidní, zlepší se i zvuk, trochu motor ztvrdne , a samozřejmě nafta se bude spalovat lépe , takže kouř by měl zmizet.. Já to vždy dělal, když už to mělo moc a předvstřik jako takový nereagoval jak měl...
Tak vstřiky jsem seřídil na stejný tlak 190bar. Nicméně problém pořad stejný viz video(především na konci u výfuku je to slyšet). Motor nejde pěkně ani na volnoběh ani v otáčkách. Když se to pořádně ohřálo už to ani nekouří. Už nevím co s tím dále.
https://www.youtube.com/watch?v=p_b059m ... e=youtu.be
- slovacek.milos
[quote="burton.b22"] Už nevím co s tím dále.
před více lety jsem měl taky takový bušivý zvuk a z výfuku taky divný zvuk, jel jsem za kámošem vylezl s dalším dobrým mechanikem a na nic jsme nepřišli,
sdělal jsem ventildekl a dva hadroštely probité, hydroštel co nefachčí tak cvaká ale tyto bušili a bylo to slyšet i na výfuku ¨
zkus sdělat ventildekl tu není moc práce?
