Passat B6 nejde nastartovat ( netočí)
Robin Hr
Příspěvek od Robin Hr »
Zdravím mám problém s passatem B6 2.0 TDI 125kw BMR nezle nastartovat ( netočí ) nesvítí kontrolka žhavení a motoru. Diagnostika nejde připojit. Výměnné veškeré relátka a stále nic 😣. Prosím o jakoukoliv radu . Díky
Nebude problém v té super spínačce ??
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Pozri či na prvý pohľad nie sú nekde prekúsané káble (kuna a pod.), ak nie tak vytlačiť schémy a merať napájania RJ a kostry. Spojiť sa nedá len s motorovou jendnotkou alebo ani s ničím iným? Ostatné kontrolky sa rozsvietia či tiež nie?
Robin Hr
roman1648 To by přece šlo spojit s diagnostikou, ale také se v tom moc nevyznám ..
Marek001. Ano Pouze nejde načíst motorovou jednotku , kabely se zdají v pořádku. Svítí kontrolky volantu , ESP , a světel , ale nesvítí vůbec žhavení a motor .
jurosdi
Příspěvek od jurosdi »
Nemá to dorobený alarm s blokovaním štartu?? Už ma to vela krát vytrápilo.
Robin Hr
Nemá , divné je že mi to chcíplo na volnoběhu když jsem zastavil. Pak po opětném zasunutí klíče, nastal tento problém 😣
Marek001
Ešte prípadne zbehni ostatné jednotky keď teda idú pripojiť, či sa náhodou nesťažujú na komunikáciu s Rj motora. (kontrolka immo náhodou nebliká?) potom teda už len merať.
Robin Hr
Immo nebliká , nemůže být vadná jednotka ? Zda není na výměnu ?
Marek001
Môže byť aj chyba v RJ ale najskôr treba urobiť to čo som ti písal.
jurosdi
Samotný štart rieši relé č.53 (nad pedálmi spojky brzdy). Ale ked nejdú kontrolky ECU,tak bude problém aj inde. Relé pre zapnuté zapalovanie má číslo 460 (tiež nad pedálmi),ale to by nesvietili aj ostatné kontrolky......
Prešli ste všetky poistky v motorovom boxe aj v interieri???
Robin Hr
Ano veškeré pojistky jsou zkontrolované a všechny relatka jsou nové. Už nevím kde hledat . Tady v okolí není žádný elektrikář . Relé 53 tam nemám . Pouze 460 a ty jsou vyměněne
