Zdravím všechny
Měl bych dotaz ohledně abs modulu
Závada začala tím samozřejmě že se rozsvítil MIL
Po připojení na dia se nelze připojit šel jsem po kabelech všechny jsem Rozmotal a znovu zamotal a zjistil že žádný kabel není přerušen
Doma jsem měl z audi a6 c5 abs jednotku s tou také nebylo možné se spojit
Řidiči jednotku z fabky jsem otevřel promeril krátký naletovane dratky na desce a najednou se mi na půl spojení podařilo neukázalo se vůbec nic jen chyby žádné jiné informace jako čísla jméno kódování atd neukazala
Má otázka je jestli můžu použít jinou nebo musí být přímo se stejným čísle? Bohužel nemohu ji nikde sehnat [/b]
Škoda Fabia rs mk1 abs problem
- slovacek.milos
minulý rok si borec přinesl abs z vrakecu, toník mu ho tam namontoval, odvzdušnil jen potrubím na abs a makalo to, dva roky zpět jsem taky namontoval na lagunu abs odvzdušnil jen potrubím čísla se neřešili, vím že to hlásilo tuším čidlo příčného zrychlení někde u ruční brzdy výměna nepomohla až když se vyměnila kostka tak ok
