Passat B5.5 - při dobržďování cvaká ABS
Při dobržďování je cítit, jak abs rumpluje lehce s pedálem. Na suché cestě a není to nějaké prudké brždění.
Chyby žádné, pouze jsem koukal v měř. hodnotách, že rychlost u jednoho kola není stejná jako u třech zbývajících, resp. při rozjezdu chvilku trvá než se srovná (to by odpovídalo stejné rychlosti při zastavování) a při ustálené rychlosti problikává u toho kola různá a někdy i nesmyslná rychlost.
Mají ty snímače nějakou typickou závadu nebo může být problém jinde?
Resp. může to způsobovat nahoře uvedený problém?
- martinsidlo
Buď křivý kroužek na náboji,špína na kroužku nebo i špatné čidlo.
Nedělal jsi ložiska nebo vůbec něco s nábojem?
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
OI Combi TDi ASV 1xxPs,2xxNm,740tis.km brzdy 312 x 280 chlazené
- slovacek.milos
- slovacek.milos
když jsem to viděl poprve říkám si co za debila to vymslelo de to poměrně lehce vysunout a pak odšroubuješ čidlo na jiném autě a musíš ho odvrtat protože koroze ho utáhlaboobika píše:tak jsem ho zkusil jen tak s vytočeným kolem zatlačit a lehce zavrtět a už ukazují všechny kola stejně a abs necvaká.
díky za info.
- martinsidlo
Víte někdo,jaká má být mezera mezi kroužkem a čidlem? Ve DP ji mají okotovanou bez rozměru. Mě začíná načítat až od 2km/h.
Děkuji.
Děkuji.
- martinsidlo
- martinsidlo
Tak to je dobrá rada. Ale je to po výměně těhlic,snímačů,nábojů. P kolo jde od 2km,L kolo od 6km.
Neviem ako je tam rieseny magneticky obvod, ale kdesi musi byt v okruhu permanentny magnet. Nie je napr. rozbity alebo inak poskodeny? Princip je ten, ze perforovany kruzok meni magneticky tok co indukuje v cievke striedave napatie. Zo snimaca by mali ist 2 vodice. Ak by si zdvihol koleso a mal odpojeny kabel a meral na nom napetie budes mudrejsi staci nim s rukou tocit 10km/h. Moze byt chyba aj vo vstupnych obvodoch abs jednotkymartinsidlo píše:Tak to je dobrá rada. Ale je to po výměně těhlic,snímačů,nábojů. P kolo jde od 2km,L kolo od 6km.
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
Kupena v maji 2003
- martinsidlo
