Rozvody OIII
machacek01
Rozvody OIII
Příspěvek od machacek01 »
Ahoj mam dotaz, kdyz se meni rozvody O3 2.0 TDI 110kw je potreba odvzdusnit chladici soustavu. Mate nekdo postup jak se provadi odvzdusneni pres VAG? Diky za rady.
nedávno tu psal tuším huml 210 tisíc
pafka
Příspěvek od pafka »
210t ,ale vzhledem k provozu se interval zkracuje takže klidńě ve 180t není na škodu
uiqjirka
Příspěvek od uiqjirka »
Presne ak, take delam ve 180tis.
pafka píše:210t ,ale vzhledem k provozu se interval zkracuje takže klidńě ve 180t není na škodu
moje autodata na tak mladé auta nedosáhnou, ted jezdí hodně fára když řeknu větší cenu tak přijíždí odtahovka, ale co jsem četl jednu debatu tak jak pášeš 180 a stejný novější 210 ;)
Kamil-TDI
Příspěvek od Kamil-TDI »
Nový tdi mají intertval 210000km a dřív to nikdo v autorizáku nedělá. 8)
Škoda Octavia Scout 2,0tdi 110kw CRMB manuál :-)
MirekX
Příspěvek od MirekX »
Ale on se ptal na odvzdušnění vodního okruhu. Nejlépe podtlakovým přípravkem, VAGem jdou pustit el. čerpadla (vodní IC, topení)ale odvzdušní se to časem i samo, chvíli to trvá.
Sharan 1,9 PD 115PS AUY- 225 PS a 500Nm turbo GTD1752VRL Sharan 2,0 CFFB 140PS turbo GTD1752VRK-REA, - 226PS a 465Nm, OIII 2,0TDI 150PS - 182 PS a 417Nm vše od Dieselpoweru. :) KTM SMT 990 115PS www.zvsagro.cz E-Golf 100kW zatím série (noteeth)
machacek01
Dekuji, presne na to jsem se ptal a jediny ty jsi si asi precetl na co se ptam. Diky
Nahodou jak spustit el. cerpadla vagem nevis?
eec
Příspěvek od eec »
ja som robil rozvody v 215000km remeň bol v pohode len opačne nahodený v autorizaku v AT ked sa menila pumpa,a kladky boly tiež ešte v pohode a odvzdušnil som to tak klasika kurenie naplno na max na trojke 3000až 4000otačok podolieval som prebehnul takto a ok na druhy den trochu dolial a bolo.
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
machacek01 píše:Nahodou jak spustit el. cerpadla vagem nevis?
das si motor a test akcných členov budu tam jednotlive cerpadla na vodný okruh tie si postupne pozapínas
Honda CR-V, Peugeot Partner, Škoda 1000MB DELUXE
machacek01
Dily moc👍🏻
já osobně jsem nikdy nic takového u VW nepotřeboval dodělal rozvody nalil kapalinu nastartoval, druhý den ráno projel případně dolil
prosimtě napiš jaké máš s OIII chlazení problémy :?
uiqjirka
Kamil-TDI píše:Nový tdi mají intertval 210000km a dřív to nikdo v autorizáku nedělá. 8)
Delame to zakaznikum ve 180tis bezne. Malokdo ceka az na 210tis.
geo
Příspěvek od geo »
OIII má problém hlavně kvůli problémové chladící se silikátem v expanzce většinou je z chladící pěknej bordel a ten zasere celej okruh je na to přípis na proplach a a postup odvzdušnění protože paknto blbě topí nebo se něco může přehřát proto je to podtlakem lepší stejně jako u francouzů asi bylo vw u nich na školení.Pokud měním chladící už tam tu jejich nedávám a použiji chladící na starší model bez silikátu.
červená je přeci bez silikátů a fosvátů ???? napiš to nějak přesně dík
