Rozvody OIII
Jarda-k
Příspěvek od Jarda-k »
Na svého rapida jsem dal rozvodovou sadu INA a vodní pumpu origo. Co mám info, tak je průběžně vylepšovali, tak snad už bude spolehlivost OK.
Ostatně montuje se i do nových modelů, tak jim asi nic jinýho nezbylo. Chladící kapalinu jsem měl růžovou, tak jsem dal normální G12+.
Teď mám po rozvodech najeto přes 5000 km a zatím vše OK.
Pokud vodní pumpa zazlobí, tak ten konektor odpojím a bude z ní obyčejný stáloběžný čerpadlo.
Teď mám ale konektor připojenej a zatím není problém a na provozní teplotu se motor dostane určitě dřív než starší TDI.
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
ked sa clonka sekne v polohe pretahnuta cez vrtulu možeš odpajat co chceš
Honda CR-V, Peugeot Partner, Škoda 1000MB DELUXE
Jarda-k
No co mám informace, tak prvně to zlobí - odskakuje s prodlevou. Teplota trochu vystoupá a pak spadne.
Tak si naivně říkám, že až to tohle poprvé udělá, tak to odpojím.
rami
Příspěvek od rami »
kdyz davam pupmu bez clonky,dat tam tu G 013 A8J M1 nebo 3T0 080 010 ?
honzas1
Re: Rozvody OIII
Příspěvek od honzas1 »
Zdravím. jaké kapaliny momentálně používáte? budu řešit proplach z důvodu rezavé vody u O3 2.0 tdi 110kw z 2014 a zjištuju,co tam pak nalít. Použil bych každopádně basf. díky
polo 1.4tdi AMF
rami
Re: Rozvody OIII
Příspěvek od rami »
origo g12 evo.
Re: Rozvody OIII
No četl jsem , že firma co vyrábí tuto pumpu H20 , což není výplod kontruktérů, ale množiny pitomců s titulem inženýra, konečně duševně dospěla a vyrábí záměnnou pumpu, kde je použita logika v tom, že pokud vznikne závada na pumpě, bude to obráceně, pumpa bude neustále v chodu a motor se neuvaří..Nevím ale, zda už je na trhu nebo ji montují jen do nových vozů.. Popřípadě do jakého typu motoru to jen bude. :?
honzas1
Re: Rozvody OIII
rami píše: 31 črc 2022, 16:47origo g12 evo.
Na tu jsem se dival, ale pisou, ze obsahuje silikaty a fosfaty, tak jsem z toho jelen.
polo 1.4tdi AMF
