Nátěr podlahy
Jak už jsem psal. Každý nátěr půjde do pryč. Nové to bude hezké, ale pak pár klepancu a ahoj.
Určitě bych volil dlažbu, nebo ty plastové desky, jak jsem dával odkaz. S tím, že v zimě nepůjde tolik chlad od nohou, jako u betonu.
Ať technik přijede a udělá 1m2 na zkoušku, potom tomu dáte zabrat a uvidíte.
Takhle to s veškerým broušením, čištěním penetrovanim vyjde stejnak na batoh. Takže bych si rozmyslel, jestli to budu chtít dělat za 5 let znovu.
Tam na tie PVC dlažby nepotrebuješ ani technika. Volá sa to fortelock a stačí ti gumené kladivo. Veľká výhoda je, že si to položíš sám za chvíľu a nemusíš odstaviť dielňu na týždeň. Žiadne lepidlo, len cvak do seba a hotovo. Tiež som do toho chcel ísť, ale rozhodol som sa pre dlažbu. Ľutujem to. Jedna vec, že sa miestami oddelila, druhá popraskali po páde kladiva a pod. Ak by som šiel opäť do podlahy, tak dávam tie pvc kocky. Cenovo cca 30/40e m2, čo som prezisťoval. Inak to má v ponuke aj IC, sú firmy, čo to predávajú a pod, napr. univer.
Nie. Má to minimálnu priepustnosť. Opýtaj si vzorku a skús https://www.fortelock.sk/
JozefC píše:Nie. Má to minimálnu priepustnosť. Opýtaj si vzorku a skús https://www.fortelock.sk/
Vyzerá to zajímavo ešte keby to v zime topilo a v lete chladilo tak bych to toho išiel
Re: Nátěr podlahy
Chlapi mate nekdo realnou zkusenost s tim fortelockem nebo podobnym systemem ?
Re: Nátěr podlahy
Kámoš to má a je z toho celkem nešťastnej, protože si dal tu vroubkovanou a nahovno se to čistí, jako do garáže kam budeš chodit v pantofličkách a leštit motorku asi dobrý ale do dílny kam jezdíš autama moc ne
Ta hladká je třeba lepší, nevím,ale ta cena ...
Re: Nátěr podlahy
No cenově to vyjde o něco levněji než nový beton a dlažba. Ale hlavně mě na tom lákalo to že to bude rychle a skoro bez práce. takhle budu muset vymlátit starý beton pak zabetonovat izolaci beton a dlažba. po večerech minimálně na měsíc.
Mám to do malé dílny kde po večerech dělám auta. Takže občas olej nemrzka flexa svářečka atd. No nic asi to udělám pořádně.
Re: Nátěr podlahy
Taky jsem po tom koukal když jsem si dělal dílnu na motorky ( 4x9,5m ), že bych udělal jen takovej sranda beton a na to položil tohle, pak jsem to ale udělal klasicky beton a zátěžovou dlažbu...
Výhody to má asi v tom že poškozený čtverec se dá kdykoliv vyměnit, kdežto dlažba jen tak ne
Re: Nátěr podlahy
Ale zase se to dobře opravuje, když už...Flexa a vyliješ....po zašpinení se nic nepozná...Já mám litou, ale vysloveně netluču kladivem po podlaze, jen něco občas spadne...
To je situace!
